Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 118
Тема: Собрал БП
  1. #31
    Местный Аватар для Самоделкин
    По умолчанию Re: Собрал БП
    исток это источник тока (откуда течет), сток - куда,
    поэтому в ключевом режиме п-канальный транзистор подключается истоком к плюсу, стоком к нагрузке а н-канальный наоборот, истоком к земле, стоком к нагрузке
    если неправ-поправте
  2. #32
    Да подключать по разному можно, главное правильно управлять!
    Согласно твоей логике ни один DC-DC с N-канальными MOSFETами в кач-ве силовый ключей не должен существовать. Посмотри схему включения iru3037, n-канальный мосфет Стоком к плюсу подключен истоком к нагрузке. Вобщем тут не важно как подключать, схемы включения разные бывают, главное обеспечить управляющее напряжение на затворе относительно истока( в нашем случае ).
    У alex_new_2030 также как все сделано.
    Кстати у e-10000 P-канальный коммутирует +5V?
  3. #33
    я не буду здесь устраивать ликбез, пусть каждый творит как хочет, но в даташитах есть один из основных параметров как ток стока, а то что пробивает верхний ключ я писал ранее это и есть одна из причин пренебрежения правильной схемотехникой в угоду унификации
  4. #34
    Устройте плиз Ликбез! Интересно будет многим, не надо держать знания в себе!
  5. #35
    Только я уже не понял, мы вроде как про коммутацию +5В говорили. Как это связано с пробоем верхнего ключа и током стока?
    Приведу некоторые мои размышления:
    если коммутировать +5V стенбай , P-канальным мосфетом, напр как в T2000( VT1 транзистор), и вместо 5V стендбайных пойдет +12V(ну понятно это маловероятно для T2000 ), то уже ничего не спасет, В любом случае 12В окажуться на линии питания +5V, не зависимо от того, что на затворе.
    Если коммутировать N-канальным, напр как по схеме у alex_new, то два случая
    1 - на затворе 0 - транзистор в любом случае закрыт, горит тока материнка
    2 - на затворе +12В. Если на стоке +12В, то теоретически если использовать для коммутации не logic level мосфет а что-нито с высоким порогом открывания то вместо убийственных +12В получим на выходе примерно половину ( правда ключик поплавится ).
    Вобщем вот мои размышления, если не прав , то поправьте, кажется что N-канальный выгоднее , или в чем я не прав?
    Последний раз редактировалось ulbermann; 03.12.2008 в 02:29.
  6. #36
    может платок закажем если все норм у тя бп работает, а то чет не хочется ЛУТ делать, можно народ подтянуть чтоб в итоге недорого было...
  7. #37
    правда вот хоть убей не люблю я амтел..., ну просто трындец как
  8. #38
    Если заказывать, то лучше немного переделать , потомучто текущая разводка заточена под ЛУТ.
    Я как бы не против, можно и заказать, единственная проблемма - тогда надо еще комплектуху скопом заказывать, потому что напр LTC3780 фиг где найдешь. Вобщем если народу будет интересно, то могу заняться.
    Мне наоборот Atmel нравится больше всего
  9. #39
    вообщем то да, тогда и мосфеты можно переместить на другую сторону, для отвода тепла, да и проблемм особых с LTC я не вижу, есть в московских фирмах
    Последний раз редактировалось Маугли; 08.01.2009 в 19:03.
  10. #40
    Лучше конкретно так топологию не менять, есть риск что заработает фигово Сильно уж миниатюризировать не стоит, step-down тоже любит свободное пространство.
    Если с LTC то это гуд.
    Насчет отвода тепла, над над каналами 3.3 и 5V очень хорошо ложится радиатор из профиля шириной 3см , Закрывает мосфеты и iru С этим проблемм нету.
