Страница 22 из 72 ПерваяПервая ... 121617181920212223242526272832 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 719
  1. #211
    Цитата Сообщение от Theba
    Почему у меня когда жмешь "Адрес" появляется- "Для использования этой функции требуется подробные карты..." че не так ?
    1. карты нет
    2. карта не разлочена
    3. карта не поддерживает поиск
  2. #212
    карта есть, улица моя и все вокруг. про разлочку ни чего не нашел. карты у меня вот такие... basemap 88kб, gmapbmap Карта Garmin 9 345kб, 00000002 Карта Garmin 13 994кб, MDRMAP 2 812кб может не то что надо. качал с сайта.
  3. #213
    Ребята подскажите как можно использовать телефон Nokia 6110 как внешний GPS но не по Bluetooth (программа extgps),а через кабель USB!подскажите пожалуйста
  4. #214
    2 Theba
    Garmin понимает только карты с названиями: gmapsupp.img gmapprom.img, gmapprom1.img, gmapsup2.img, basemap.img, gmapbmap.img (последние две - базовые карты), а то, что вы ему пытаетесь скормить, даже я не понимаю, скорее всего это набор для заливки через Mapsource, не парьтесь с ними, а поищите готовый образ, например Дороги России 5.12
    2 sam275
    тоже искал, но не нашел ни чего пдобного, скорее всего нет такой программы, возможности порта нокии сильно ограничены
  5. #215
    ну спасибо хоть на этом:-))
  6. #216
    Загрузил gmapsupp 598 008 kb пишет "Имеется неразблокированная карта ID....номер" все перепробывал как в 13посте генератором , FIDfinder не работает,
  7. #217
    Для разблокировки карты (карта должна быть в папке гармин пс) нужно:
    1)Разблокировать саму прогу(если еще не разблокирована).Для разблокировки проги нужно пойти в проге(гармин пс) setting>about там посмотреть ID Програмы(девять цыфр) и записать его на бумаге.Далее открываем кейген вставляем в верхнее поле наш ID(который мы записали на бумаге) ниже выбираем гармин пс и генерируем ключик.Далее копируем его в блокнот и сохраняем его как SW.UNL(обязательно большими буквами).Перед сохранением выбираем в блокноте тип файла-все файлы.Далее копируем полученный файл в папку с програмой гармин.Все.Програма разблокирована.
    2)Для разблокировки карты нужно знать ёё FID.Далее открываем кейген вставляем в верхнее поле наш ID(который мы записали на бумаге) ниже выбираем гармин пс и в поле select map product выбираем custom mapset.В открывшемся окне вставляем FID карты и нажимаем на нижнюю кнопку-generate.С полученным ключиком поступаем как описано выше но только сохраняем его как GMAPSUPP.UNL . Вот и все.Удачи.
    p.s.Если карт несколько в анлок файл (GMAPSUPP.UNL) вписать в одну строку без пробелов все 25-значные коды для каждой FID карты.
    Уточнение.Если гармин пс еще не разблокирован карту в папку с програмой ложить нельзя.Нужно сначала разблокировать прогу и только потом вкладывать карты и генирировать для них ключики.
  9. #219
    "Для разблокировки карты нужно знать ёё FID"
    Как узнать ??? если Fidfinder не работает.
  10. #220
    Вопрос снимаю... FId нашел в приложении к карте.
