Показано с 11 по 20 из 37
    По умолчанию
    Я уже предлагал как то наладить производство рамок для монитора.
    Предлагаю свой вариант конструкции.
    Сделать корпус 2-DIN из листового железа (рис.1).
    В качестве материала можно использовать железо толщиной 0,5 мм (рис.2).
    Матрица будет жестко зафиксирована в рамке упорами (рис.3).
    Размер матрицы широкоформатного монитора 7": 165Х104. Размер рамки монитора: 180Х115. Размер корпуса: 180Х100.
    Саму рамку изготовить из пластмассы или двухкомпонентного пластилина со стекловолокном методом прессования. Форму можно изготовить из фрезерованных листов железа толщиной 10 мм (рис.4).
    Для закрепления корпуса можно использовать подобные кронштейны.
    Снаружи закрывается накладками.
    В итоге должен получиться такой результат.
    Хотелось бы услышать мнение какой материал лучше использовать для такой рамки.
ID:	2853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2856   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось St@rz; 31.03.2010 в 15:11.
    По умолчанию Re: 2-DIN корпус для CarPC
    Нашел на eBay-е вот такую штуку, называется "BYBYTE Double Din LCD frame for Lilliput 629 & 701". Да и вобще на сайте bybyte.com нашел много всего интересного.
ID:	2857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2859   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demcha; 12.01.2009 в 05:06.
    Не хочу тебя отговаривать, но действительно рамка для моника все-таки как часы - дело индивидуальное. В большинстве машин можно все установить в 2 дина, но эстетика салона все-равно пострадает если рамки штамповать. Может лучше придумать какой-то инструмент универсальный, который будет разные углы, наклоны, размеры делать. И то это все как-то в голове не укладывается. Мне кажется моник надо встраивать все-таки как родной, а для этого нужен индивидуальный подход к каждому салону машины. Ведь поэтому мы здесь все сами и колбасим свои проекты. Лучше все-таки отточить мастерство по индивидуальному подходу, выбрать материалы из чего проще и качественнее делать и цена конечно. И колбасить для каждого по его пожеланиям?
    А кроме 2 DIN может есть смысл один DIN использовать, а второй приспособить под что-то другое. Корпус CUBID DM-1688В PICO-ITX размером 1 DIN и решение на его базе VIA ARTIGO тоже, соответственно, 1 DIN - http://www.via.com.tw/en/products/embedded/artigo/
    Artigo - отличная вещь, но к 1 DIN никакого отношения не имеет:
    150x110x45мм. И БП там не автомобильный, разумеется.
    Продвинутый Аватар для Actyon
    взял за основу вот такую идею http://compcar.ru/forum/showpost.php...9&postcount=31 - оцинковка
    в процессе изготовления выявились некоторые недолики которые были доработаны и исправлены, верхнюю крышку и верхнюю заднюю (радиатор для звука на основе TDA 8571j) взял из старого мафона.
    схемы подключения звука фильтров по питаню выложу позже в своем пректе. (все очень дешево и легко в изготвлении. )
    но в целом все работает, пуков, шумов нет. Вставляется я думаю в любое авто где есть 2 дин и глубина шахты 180мм.
    Проверяли работу в ланосе, чери тиго, Ссанг енг Актион.
    Сейчас в корпус будет установлен силабс для подключения штатной антенны и проект готов. Температура работы ЦП не поднималась выше 55 градусов.
    На данный момент изготавливается крепеж для монитора который крепится к корпусу, в принципе сложностей в этом нет.
    З. Ы. Все изготавливалось на коленке при помощи дрели отвертки и молотка. При наличии нормального оборудования все еще проще.
ID:	3843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3852   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Actyon; 30.03.2009 в 18:32.
    Хорошо поработал.
    Вот еще информация к размышлению.
    Здесь и здесь
    Последний раз редактировалось St@rz; 30.03.2009 в 23:51.
  8. #18
    корпус очень прикольный, но во многих авто верхний DIN как правило меньше по размерам чем нижний из за балки жесткости или печки. В моем случае его было бы невозможно поставить в авто. А вот идея крепления моника по второй ссылке прикольная.
    Кстати хочу вообще избавиться от винтиляторов в корпусе, сейчас как раз над этим размышляю. Лишний шум, да и это первое что выходит из строя. Даже если ставить залманы.
    Последний раз редактировалось Actyon; 31.03.2009 в 05:57.
  9. #19
    Хочу взять эту рамку, на ebay обходиться 2000р, дораговато, но я бы купил если пару нюансов решить.
    1. Матрица для которой она сделанна Hitachi TX18D11VM1CAA, вернее она сделанна не для матрицы а для моника, у меня такая же матрица, вот контроллер только другой у меня, с тв тюнером и кучей входов, смогу ли я в ней разместить свой контроллер.
    2. Какая она по креплениям, для каких машин подходит, если я в нее всетаки поставлю свою матрицу с контроллером, смогу я ее тягать из одной машины в другую, как 2 din мафон, кто что думает?
    Вот именно по этим двум причинам я пока и не покупаю ее.
  10. #20
    Ну возьми в Росии по 1600р. http://carmonitor.ru/ru/lilliputgl629npct-p-103.html
