Страница 15 из 346 ПерваяПервая ... 591011121314151617181920212565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #141
    Хорошо Re: iGO 2008 для PC
    Thanks for your contribution to this forum
  2. #142
    Помогите у меня такая проблема не видит ГПС перепробовал все настройки
    у меня стоит другая программа Navigon там гпс находится без проблем
    у меня в ноутбуке воткнут Bluetooth Stick а гпс синал берёт с пда Loox 560
    через программу GPSGate.
  3. #143
  4. #144
    Сначало респект всем кто принимает октивное участие в этой теме.Сегодня поставил себе кое что уже попробывал,кое что не получается,но это позже.Навигационка прикольная у меня первая стояла на xda neo работала шустро.А прошу я помощи,где взять карту германии,по сылкам даных на форуме не могу качнуть.
  5. #145
    Новичок Аватар для SERG55555
    привет всем
    ктонибуть может подсказать как самому перересовать скины к igo 8 ???
    (с челью увеличения разрешения)
  6. #146
    Новичок Аватар для tehh
    POI для Тайланда
    пароль: comppc
    http://rapidshare.com/files/85379810...land8.zip.html
  7. #147
    здесь есть
  8. #148
    Wladrich,
    Как упоминалось в форуме IGO8 не понимает что в природе существует ком-порты с номерами выше 9. Поэтому нужно в GPSgate, в настройках, в закладке Output назначить com port номером с 1 по 9 . ОДНАКО, заметил что если назначил напр. сom =2 то сязь идет по com=3 , если com=3 то идет по com=4 (не могу обяснить почему) - это проверял на IGO 2006 ,т.к. там есть закладка autodetect и он сам находил нужны порт для связи с GPSgate.
    Потом нужно сделать второй шаг. Опять, как упоменалось в форуме, нужно отредактировать (Notepad-ом, а не Word-ом) фаил sys_pc.txt ,в основной папке приложения:
    [gps]
    port="4" <- здесь ставим свой номер порта
    baud="38400" <- здесь ставим скорость обмена gps-устройства
    set_messages="0"
    и
    comm.port=4 <- здесь ставим свой номер порта
    а также отредактировать и файл system.ini (в папке save):
    [gps]
    baud="38400" <- здесь ставим свою скорость обмена gps-устройства
    set_messages="0"
    Удачи!
  9. #149
    Почему IGO 8 не работает кагда дисплей на 800х460. Попробвал на 800х600 тоже не аткривается . Работает толка 1024х768 и более. У меня 7 инча ASUS Eee PC series попробвал но не получается .
  10. #150
    Mне как раз работает только 800x480 и на 960x544 (с user interface ui_pioneer). С какими установками удалось запустить iGO8 на мною самой желатальной "родной лаптопной" 1024x768? ...
