Запусти установку с правами администратора. У меня даже в бета-версии Windows Seven все отлично работает.![]()
короч у меня проблеммы, что надо установить в комп для работы проги?
у меня все с блютузом воюет
ну и при запуске леченного запуска не пускаетцо!
расскажите дураку как ей пользовацо!
кроме русского языка плохо знаю английкий
Последний раз редактировалось Chip; 28.01.2009 в 12:37.
Mystery MMT-8120s,INTEL D510MO Atom D510 + Wi-Fi mini-PCI Qcom,Kingston DDR-II 2Gb PC2-6400,160Gb SATA-II,M2-ATX
Вышло обновление Version 2.1.1331
*** 2.1.1331 ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ***
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
* В основных настройках добавлен новый параметр единицы измерения скорости, независимо от основной системы измерений (метрическая, английская)
- Скорость и расстояние в GPS-модуле теперь может отображаться в милях, при остальных параметрах, отображаемых в метрической системе
- Скорость в OBD-II модуле теперь может отображаться в милях, при остальных параметрах, отображаемых в метрической системе
ИЗМЕНЕНИЯ В API
* Новый параметр MetricSpeedFlag в CF_ConfigFlags
ИСПРАВЛЕНИЯ
* Ошибка встраивания внешних приложений при расширенных настройках, невозможно задать имя окна
* Ошибка, при которой система просыпается из спящего режима в режим hybernate (как указано в настройках питания), код пробуждения/засыпания выполняется заново, вызывая повторные ошибки
* Ошибка, при которой драйвер звукового адаптера выключает звук на каналах записи вместо выбора свойств, микрофон не выключается после окончания телефонного разговора
* Ошибка скина при открытии записи горячих клавиш (Настройки)
* Ошибка скина при открытии окна настройки голосовых команд (Настройки)
* Ошибка, когда при выключенном автовоспроизведении музыки запуск музыки клавишей воспроизведения после первого запуска CF приводил к сбою
* Вылет CF при возвращении ядром BASS позиции -01 секунда для каждой песни в списке воспроизведения, при первоначальной загрузке CF
* Ошибка настроек камеры, когда вместо доступных разрешений отображались номера дисплеев
* Ошибка настроек камеры при отсутствующем заголовке дисплея* Ошибка, приводящая к запуску проводника при выключении компьютера (CF в качестве системной оболочки)
* Ошибка приводящая к отображению диалогового окна при CF_Actions.CONNECT, даже в случае выбора параметра "NODIALOG" вместе с командой
Что-то они обновления шлепают каждую неделю ) Как майкософт прям ))
Обновил все отлично работает .
При обновлении регистрации не требует, все предидущие настройки сохраняются.
Последний раз редактировалось Chip; 03.02.2009 в 14:31.
У меня после обновления по новой зарегистрироваться попросила. Зарегистрировал по новой.
Настройки все сохранились.![]()
Последний раз редактировалось St@rz; 03.02.2009 в 14:00.
Вот мать их .....
С воспроизведением видео/аудио с места на котором закончился просмотр (при выходе) так и ничего не решили
И камера как писала в WMV с гавневым разрешением так и пишет
add
Установилась без проблем, регистрации не просила.
Последний раз редактировалось xDriver; 04.02.2009 в 00:46.
Блин, приятная новость. Центрифуга стала видеть ape и flac файлы и соответственно их проигрывать. Не знаю с какой версии это началось. Но я точно на какой то версии пробовал, она их не видела. Поэтому конвертил их в WAVы.
Последний раз редактировалось vladsmir; 04.02.2009 в 01:47.
