Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 195
  1. #101
    Да бывают, и стоит вместе с контроллером 2500руб.
  2. #102
    А какая толщина тача на 7'? между панелью и монитором есть щель около миллиметра. И монитор глубоковато сидит пол ладони точно входит будетли удобно управлять с экрана
  3. #103
    гдето я тебя видел...?
  4. #104
    Наконецто встроил КарПиСи и даже все работает!!!
    Активация штатного монитора 5В подаю с видеокарты.
    Не нравится что видеокарта выдает 8бит 16цветов при таком разрешении
    Сильно напрягаются глаза при установке программ и драйверов. И когда выключаю машину, а потом минуты через две опять включаю, комп не запускается, хотя вентилятор на процессоре запускается, повторно можно запустить только минут через 5-10.
    При воспроизведении видео, картинка почемуто смещается вниз на четверть и не видно нижнюю часть фильма, а сверху черная полоса размером той невидной части. Воспроизводил с проигрывателя виндовс медиа и с медиа проигрывателя
    Последний раз редактировалось ilConte; 22.01.2009 в 13:18.
  5. #105
    Видео нужно Зум плеером крутить и выбрать в настройках WMR9
  6. #106
    Ответь пожалуйста, 5 В для активации на какую ногу?. Немножко не догоняю. Активируется монитор из режима маршрутного компьютера в режим нави?
  7. #107
    Поставь 32 бита в Поверстрипе
    Что за материнка?
  8. #108
    Активация монитора 14 нога на разъёме штатного навигатора (картинка не грузится почемуто и которые были кудато делись). Надо подать 5В чтобы монитор стал показывать, иначе черный экран.
    Штатный навигатор вообще убрал.
  9. #109
    Что за материнка?
    Что то не ставится, переходит в стандартный режим и приходится по новой настраивать. Попробую еще раз, это в настройке дисплея в первом окне делать надо?
    Материнка ABIT-BD7. Пока устанавливал подключалась без проблем (Асс соединял руками к 12В), когда подключил к штатному разъему к которому была подключенна штатная навигашка - стало выдавать такие фокусы. Попробую замерить 5В и 3В каналы на Б\П - подозрение что 12В работает и вентилятор крутит, а остальные каналы молчат.
  10. #110
    Добрый вечер. Нужна помощь. У меня Nissan X-trail 2004 г. Европеец ( руль с левой стороны), комплектация:
    1. DVD-cистема навигации Xanavi совмещенная с головным устройством;
    2. CD Clarion (без mp3, полгода назад перестал функционировать);
    3. Монитор (производитель не уточняется);
    Все вышеперечисленное - родное, выполненное в виде отдельных блоков.
    Навигационная система Xanavi работает с DVD-диска.
    Есть распиновка контактов из инструкции для сервисов находится на ссылке ↓:
    http://rapidshare.com/files/187789424/av.pdf.html
    Я в электронике не силен, поэтому нужна консультация. Хочу к родному монитору подключить ноут если возможно и если это получится сделать, в дальнейшем подключить к монитору car pc. Подскажите как это реализовать, что и куда подключать. За ранее спасибо. Если нужна дополнительная информация спрашивайте, постараюсь помоч.
