Страница 81 из 127 ПерваяПервая ... 31717576777879808182838485868791 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1267
  1. #801
    Цитата Сообщение от audiomonster
    У меня заработал только с этой версией, в блокнотике кажется проще редактировать
    Хоть и ASUS P535 пользую, но ставить на него этот продукт не намерен.
    На ASUS R2H еще куда ни шло.
    Блокнотом то можно, что и делаю.
    Правда другим редактором, но это не важно.
    Но часто,согласись, пролетаешь с координатами.
    С визуализацией оно то было-бы быстрее.
  2. #802
    Всем здравствуйте!
    Секрет откройте, куда карты исчезают после уменьшения до 7км?
    Брал и 1643, и 1684, и как регион конвертил, и как страну, и с офф карты качал, и разрешения экрана и проги менял, ну чего только не делал - пропадают и всё! Вот решил тряхнуть стариной, сделал комплект ДР 5.12, всё сделал - а они пропадают. Абидно, да?
  3. #803
    Цитата Сообщение от iboroda
    Всем здравствуйте!
    ... Абидно, да?
    Варианты:
    уменьшить битность нижнего слоя
    добавить еще один слой
    подложить в атлас обзорку России
  4. #804
    Помогает (если это можно так назвать) подложить в атлас обзорку России. Но ИМХО это не совсем правильно. Надо что-то делать...
  5. #805
    Местный Аватар для Moiseikin
    а ниче не сделаеш развые тока в карту добавиши на верхнии слои еще слоев с меньшей битностью.подсунь в атлас россию и все.как вариант перекомплировать любую россия all карту.тока тада в поиске будет каждого нас пункта крупного по 2.один с карты другой с обзорки
  6. #806
    Цитата Сообщение от VKS
    Спасибо, бум насиловать.
    Похоже пока придется,прости, начать с тебя.
    Открываю файл design800x480 из папки
    \GisRX 2.5.0.1643\data.
    Вижу сообщение "Unhandled exception has occurred in your application...." (см. вложение).
    Жму Продолжить.
    Жму Дизайн.
    Получаю справа окно со всеми неактивнми кнопками.
    Все, приплыли.
    Спасибо.
    под вистой она пока не работает.программерам сообщил.
    а хде вложение?
    Последний раз редактировалось Moiseikin; 22.01.2009 в 22:07.
  7. #807
    а хде вложение?
    У меня XP Home Edition SP-3.
    Вложение выкладываю еще раз.
    Вчера было, а потом пропало (какие-то проблемы на форуме).
  8. #808
    опядь нет вложения скинь на почту мне
    moiseikin сабака яндекс точка ру
  9. #809
    Последнее время проблема с базой , так что прошу терпения и понимания .
    В ближайшее время форум передет на новый хостинг
  10. #810
    ага увидел вложение .у мну така бяка под вистой выскакивает.по хр сп-3 нед такого намально работает
