Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 26789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 195
  1. #111
    [QUOTE=Igorj]Добрый вечер. Нужна помощь. У меня Nissan X-trail 2004 г. Европеец ( руль с левой стороны), комплектация:
    Посмотри 73 пост этой темы там картинка разъёма навигашки. У тебя такой?
  2. #112
    Чесно говоря трудно сказать я завтра сфотографирую и вылажу. У мена к экрану подходят 2 штекера это точно, а вот блок наигации(он же двд) я не смотрел.
  3. #113
    попробуй сопротивление померить на 1,2,3 выводе относительно массы на разъёме в мониторе должно быть по 75 ом. Если так то в описании на которое ты дал ссылку все расписано и немного расходится с моей навигашкой, хотя многое что совпадает
  4. #114
    Цитата Сообщение от ilConte
    Материнка ABIT-BD7. Пока устанавливал подключалась без проблем (Асс соединял руками к 12В), когда подключил к штатному разъему к которому была подключенна штатная навигашка - стало выдавать такие фокусы. Попробую замерить 5В и 3В каналы на Б\П - подозрение что 12В работает и вентилятор крутит, а остальные каналы молчат.
    Питание каким сечением провода подключил?
  5. #115
    Провода провёл толстенные MYSTERY гдето 6мм жила, но к самому компу гдето 30см на + подходит всего 1кв сечение к выключателю он до 10А всего держит. Но при работе провод и выключатель не греются (на выходных поменяю и провод (2,5кв) и выключатель (20А)
    Манипулятор сделал как и хотел джойстик на панели работает как мышка, только в прошивке скорость немного подправить надо, а то медленно двигается курсор
    Последний раз редактировалось ilConte; 23.01.2009 в 00:48.
  6. #116
    Попробуй тогда все USB отсоеденить, посмотри как без них будет стартовать
  7. #117
    Может я покажусь глупым как я уже говорил что я в электрике не силен, но как это сделать (понимаю что тестером).
  8. #118
    Тестер или мультиметр один щуп к контакту разъёма, другой к корпусу монитора
  9. #119
    Ок, спасибо. Завтра измерю отпишусь.
  10. #120
    Я так делал, никакого эффекта
    А не может повлиять на работу БП то, что АСС было включенно, а питание выключенно, когда я выключал комп при заведенной машине
    Последний раз редактировалось ilConte; 23.01.2009 в 01:15.
