Страница 16 из 346 ПерваяПервая ... 6101112131415161718192021222666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #151
    bort403
    К сажелению это не картен материал,а Ландшафты (файлы *.dem).
    Исщу германию кинте рабочей сылкой плиз.
  2. #152
    Дык их сносят постоянно.
    Во тебе еще линк на германию.
    *.phr файлы оказывается не телефоны а вот что:
    TeleAtlas phoneme data, enables the system to verbalize street names as they would be pronounced to the driver. The system warns the driver ahead by announcing the command and street name, i.e. "turn right on La Jolla Street," greatly improving its assistance ability.
  3. #153
    Цитата Сообщение от val1
    Почему IGO 8 не работает кагда дисплей на 800х460. Попробвал на 800х600 тоже не аткривается . Работает толка 1024х768 и более. У меня 7 инча ASUS Eee PC series попробвал но не получается .
    поменяй с1024х768 на800х480 при включеном иго8 должно работать
    P.S у меня на асус р2ш так работает
  4. #154
    bort403
    Спасибо тебе,добрый человек.
  5. #155
    Новичок Аватар для SERG55555
    ктонибуть может скаазать где взять GPSgate (+ключ) я уже так измучался с ноутбуком что хочется его выкинуть!!
    у меня ком порт 40 (буть он неладен)
    помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. #156
    Я делаю так перед установкой проги ставлю на компе 2015год, инсталирую запускаю , потом возвращаю дату в исходное состояние и все будет работать до 2015г.
  7. #157
    Здравствуйте!
    Я установил iGo8 и необходимые карты. Все работает хорошо. Но мне нужно еще залить базу радаров. Есть версия базы под ТомТом, но после конвертации в txt или tkm (так вроде) iGo усердно не хочет их цеплять ни из папки speedcam, ни из папки poi. В папке speedcam предварительно уничтожаю старый файл, но он создется заново и имеет размер 0 байт.
    Что я делаю неправильно?
    Заранее большое спасибо!
  8. #158
    Я с радарами еще не разбирался, но POI если нужно могу проконвертировать. Выложи оба файла посмотрю, может удасться подключить.
  9. #159
    Хотелось бы, конечно, запихнуть их как камеры.
    Файлы на домашнем компе. Вечерком смогу выложить.
    И еще один момент: нигде не нашел упоминания о звуковом предупреждении при приближении к камерам...
    В предыдущей версии вроде все было и запарок с камерами не было... Но я не юзал старую версию, если честно.
  10. #160
    ну а если я уже пробывал поставить демо версию gpsgate по такой трюк уже наверное непрокатит???
