Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
    По умолчанию Re: Задержки включения и выключения парковочной камеры.
    Где зависимость? По конкретней можно.
    Я высказываюсвоё мнение...
    ЗЫ Нарисуй эпюры напряжений и посмотри, как течёт ток.
    Модератор Аватар для vladsmir
    Да имел ввиду диод
    нижний резистор имеет большое сопротивление в отличии от верхнего, потому как нужны задержки отличающиеся длительностью в 5 раз
    Раз в 15-30 даже наверное. А номиналы примерные скажешь?
    Затрахаешся с этой схемой...Тут прямая зависимость от вкл-выкл.
    Гриш, я тоже не понял.
    Время вкл не может быть больше времени выкл, отсюда первый резюк для вида.
    Ты алгоритм точно понял? задержка включения нужна, чтобы монитор НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ если импульс на включение был короткий. Т.е. когда ты переключаешься из Р в D. Кондер за это время не должен зарядиться до величины открытия ключа.
    А кто-нибудь помнит формулы, как посчитать время задержки исходя из RC и напряжение на кондере, исходя из тех же RC?
    Кстати забыл нарисовать цепь разряда, разряд будет происходить через спираль лампочки занднего хода на землю.
    Последний раз редактировалось Chip; 03.02.2009 в 14:04.
  8. #18
    Это я догадался)кстати верхний резюк надо достаточно точно подбирать. Он должен быть достаточно большим. чтобы не дать зарядиться кондеру и в то же время не слишком большим, чтобы не сильно задерживать включение, когда оно нужно.
    Последний раз редактировалось vladsmir; 03.02.2009 в 14:18.
  9. #19
    Зависимость заряда есть , но она настолько мизерная что не стоит на нее обращать внимания. Зависимости разряда нету.
    Последний раз редактировалось Chip; 03.02.2009 в 14:26.
  10. #20
    если первый резюк будет 100 ом а нижний 1мОм ?
