Кстати есть еще одна цепь разряда, через транзистор и вход монитора.
 Re: Задержки включения и выключения парковочной камеры.
				По сравнению с сопротивлением лампочки, все остальное не всчет
				Ну так это понятно , так вот для этого нужно сначала подобрать кондер с учетом утечки транзистора, а потом резистором регулировать нужную задержку.
				Посмотри РТМ на одновибраторы...Там и схемы есть и расчет...По-моему значительно стабильней будет.
РД 11 0488.6-2004 Интегральные схемы. Серии 564...Н564
http://www.radio-portal.ru/modules.p...1&page_id=1441
Последний раз редактировалось джи-дай; 03.02.2009 в 15:43.
				Кстати схему можно упростить, и упрсотить подбор компонентов, если убрать нижний резистор, а к эммитеру вместо самого нижнего резистора подключить обмотку реле. Тогда время разряда кондера через обмотку подбирается только емкостью кондера. А время задержки включения сопротивлением единственного резистора. Реле желательно брать высокоомное.
				Зачем реле ? Ток активации входа на монитора от 1 до 20 миллиампер, достаточно транзистора КТ315
камера будет подключена к +12в от лампочки заднего хода
Последний раз редактировалось Chip; 03.02.2009 в 16:42.
				Плавно будет опускаться до порога срабатывания.
Или схему можно перерисовать на Р-N-P транзисторе .
Последний раз редактировалось Chip; 03.02.2009 в 17:17.
