Показано с 1 по 10 из 47
    Пользователь Аватар для organizm
    По умолчанию CarPC в КIA Cee'd HB
    Вот и я сподобился начать свой проект.
    Корпус такой
    Мамка Intel D945GCLF2
    Память DDR2 2048Mb Kingston 667MHz
    Bluetooth-USB X-Micro
    GPS-приёмник GlobalSat BU353
    Клава BTC 9116URF
    Мышку пока от ноута забрал, картридер Transcend дома валялся.
    Материнка в корпус пошла впритык.
    Пока всё питается от обычного ATX блока питания, потом прикуплю M2. Моника пока тоже нет, использую 17"
    Вобщем, пока так
    Установил пока Венду, СитиГид и Центрифугу. Монтировать буду когда потеплеет. С моником не определился, но брать буду 7". Куда ставить пока тоже не знаю. М.б. как у CEEDовода из соседнего форума типа так
    Последний раз редактировалось organizm; 25.12.2008 в 16:09.
    По умолчанию Re: CarPC в КIA Cee'd HB
    Подумай о 8". Не будет гемора с разрешениями. Плюс больше инфы на экране влезет.
    Нада посмотреть встанет ли такой вместо штатной магнитолы.
    support_rc я твоей фоткой воспользовался
    8" по высоте вместо штатной магнитолы не поместится.
    Высота магнитолы 101мм как раз как у 7" моника.
    конечно впихнуть мона, но придется пилить морду.
    ждем твоей инсталляции в машину!
    Хай! как движется компьютеризация автомобиля?
    Да пока никак. Кстати в этот корпус БП SL не влез пришлось поменять корпус. Так что, всё пока дома стоит.
    Передельщик
    демонтируй этот майтфун даже не думая влезет туда 7" моник, если не влезет то можно и фигаторию что над приёмником твоим торчит тож к проотцам отправить
    Mystery MMT-8120s,INTEL D510MO Atom D510 + Wi-Fi mini-PCI Qcom,Kingston DDR-II 2Gb PC2-6400,160Gb SATA-II,M2-ATX
    Модератор Аватар для XsanderS
    Преобрети такую же панель, в верху и внизу немного подрезать и шпаклевкой нормально вывести форму (если нехочеш свою резать)
    Мой проект
    цена панели на екзисте 5000р, думаю не целесообразно тратить такую сумму. (это мое мнение, и оно может не совпадать с большинством)
    стоила бы эта панелька 1500-2000 то можно было бы....
    А если выкинуть штатный майфун :-) то 7" становится как родной, нужно только сделать рамочку. при этом панель остается без херургического вмешательства.
    Последний раз редактировалось support_rc; 05.02.2009 в 01:55.
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    это прально, я б тоже не стал пилить - там все прекрасно входит вместо штата. У меня рабочая лошадка Сид СВ, примерял 7" туда - ради интереса, должно войти нормально.
