Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
  1. #31
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Задержки включения и выключения парковочной камеры.
    Плавно будет опускаться до порога срабатывания.
    Или схему можно перерисовать на Р-N-P транзисторе .
    Или можно сделать на 2х "И" элементах, вечером нарисую, но смысл тот же. Только надо посмотреть какую серию использовать, чтобы и питание от автомобиля и на входах выходах 12В было.
    1й элемент будет отвечать за задержку включения, второй обеспечивать задержку выключения.
  2. #32
    Я ж тебе дал ссылку!
  3. #33
    Набросал по быстренькому схему на 2х элементах "И". По идее должно работать. За счет высокоомных входов элементов можно сократить емкости конденсаторов . А также получить ровный импульс на выходе.
    Поправил.
Название:	Схема задержки.jpg
    Последний раз редактировалось vladsmir; 03.02.2009 в 23:50.
  4. #34
    Не...Не будет работать...Дай эпюры входного и выходного сигнала-я нарисую.
    ЗЫ Нет элементов "И"...Эсть "И-не",или "или-не"...А элемент "и"-это два диода.Смотри РТМ, там все доподлинно расписано....
    Последний раз редактировалось джи-дай; 03.02.2009 в 23:49.
  5. #35
    Причем, не забывай, по твоему творчеству, задержка выходного сигнала будет равна сумме двух задержек диф. цепи, т.е.при появлении входного импульса на выходе ничего не будет на время(2R1C1+2R2C2)
  6. #36
    Гриш, долго рисовать. Алгоритм же понятен. А насчет отсутствия "И" ошибаешься, 155 ЛИ2 как ща помню. Думаю и в этих сериях должны быть.
  7. #37
    Ну как знаешь...
    ЗЫ Я о серии 564....(у неё питание 3-15в)
    Последний раз редактировалось джи-дай; 04.02.2009 в 00:03.
  8. #38
    В схеме ошибка была, я перерисовал. Задержка 2й цепи стремится к 0. Так что практически задержка = 2R1C1
  9. #39
    Ну как знаешь...
    Где про 564ю почитать? есть еще 1561 ЛИ2, но по параметрам тоже пока не знаю, что за серия. Ты по схеме скажи, почему работать не будет?
  10. #40
    В принципе схеме пофиг 2 элемента "И" или "ИЛИ", также можно поменять на 4 "И-НЕ" или "ИЛИ-НЕ", в 564 нашел ЛА8 как раз.
