Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 162
  1. #151
    По умолчанию Re: Использование штатного тача в Lexus и Toyota
    Очень любопытная тема, вопрос - шина AVC Lan и этот адаптер будут работать только на лексусах или например в японской премио тоже удастся подключиться и будет толк?
  2. #152
    Адаптер будет работать на всех автомобилях Toyota и Lexus , за исключением моделей после середины 2006г. выпуска.
  3. #153
    Новая версия софта (бета, пока ).
    Эмуляция NAVI, работа с блютуз (звонок с компа) , эмуляция MD диска для подключения звука , вывод на дисплей номера трека и времени (с компа),
    ну и естно передача кодов кнопок (многих).
    Пытаюсь разобраться с передачей от компа названий треков (когда разберусь то будет и это).
  4. #154
    Посмотреть проект установленного CarPC в Lexus можно здесь.
    Драйвера инструкции можно скачать здесь.
  5. #155
    Плохо Re: Использование штатного тача в Lexus и Toyota
    Цитата Сообщение от Chip
    Посмотреть фото установленного CarPC в Lexus можно здесь.
    я бы не стал этого утверждать...
  6. #156
    Тему снес по неосторожности, так что ссылки подправил.
  7. #157
    Подскажите пожалуйста. Кто нить ставил это на toyota mark 2001 г. 110 кузов. Есть штатный дисплей с тачскрином, выкинуть его нельзя, та=к как на него завязано управление климатом. Вот и интересно как сиё устройство будет там работать или лучше полюбому покупать отдельно монитор. Заранее благодарен за ответ
  8. #158
    На все тойоты с 2000г. до 2006г. выпуска подходит.
  9. #159
    А скажите ещё такую тему, как будет качество изображение и качество самого тачскрина.Просто есть смысл ставить или все-таки докупить ещё один монитор проще.
    Как будет происходить выбор между родным монитором, у меня там стоит тюнер и двдишка, родную нави убрали. Так вот как будет происходить переключение между работой тв и компом.
    И заодно как это всё можно заказать?
    Какую мамку matx можно взять со встроенным видео чтоб поддерживала нормально вывод изображения.
  10. #160
    Качество вот здесь посмотри у него манитор с низким разрешением тача.
    По поводу заказа пиши в личку.
    По поводу матери , самый лучший вариант это на чипсете AMD 690G
    на базе этого чипсета матерей достаточно от разных производителей.
