Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 156
  1. #101
    По умолчанию Re: CarPC в КIA Cee'd SW
    Цитата Сообщение от support_rc Посмотреть сообщение
    Привет :-)
    еще не успел разобраться с переносом БК, все выходные пытались с товарищем сделать линейный вход на штатной магнитоле, но как говорит товарищ.... видно не судьба... там какойто процессор SAA7709H стоит и нет простой реализации аналоговой линии. (если я правильно понял его).
    не знаю как у вас, а у меня на сиде есть штатный линейный вход (AUX)
    - какие проблемы подключить кабель на дешёвой комплектации??
    ( черный MiniFit разъём 3х2 сзади магнитолы )
  2. #102
    Цитата Сообщение от RomanV Посмотреть сообщение
    Линейный вход в штатной магнитоле есть, но активируется только при наличии дополнительного блока, который собственно и активирует линейный вход и заодно умеет петь с USB, но с завода это идет только в комплектации EX и выше. Можно и самому все это купить и поставить в LX, но это около 7-8тыс.руб...
    ндя... ну вы блин даёте..
  3. #103
    Сегодня пол дня провозился с этим мафоном, ничерта не работает стерео на АМ, на все динамики идет звук только с 66 ноги.
    а в программно переключили внутренний мультиплексор, чтобы 7709 работал в стерео, а не тиражировал на 4 канала с одной АМ-ноги?
  4. #104
    насколько я помню то в сееd'е кнопки на руле работают по CAN шине, и джойстиком тут не обойдешся. Хотя я могу ошибаться.
    вот так новость...
    только вот ребята из Siemens VDO закладывали в магнитолу CAN с единственным функционалом: отображение инф. на дисплее TRIP computer'а (секцией "аудио")
  5. #105
    Вот такой дополнительный блок у официалов можно купить, но цена его.... кусается, 15 т.р. вот
    кризис... цены растут... покупайте тут за 2т.р.
  6. #106
    летом стоил 7-8тыс...
  7. #107
    подключить кабель не сложно, а вот активироать AUX сложно. Или расскажите как мне это все сделать
    а вот с этого момента поподробнее можно ? как переключить с тиражирования моно->4канала на стерео ?
  8. #108
    активировать!?!?.. это как?? код куда-то вводить???
    к сожалению, подробнее только документация мануфактуры...
  9. #109
    Вот и пришло время отписаться о проделаной работе.
    После того как я сделал первую рамку моника, чему был безумно рад, мне тут на форуме однозначно сказали, что все равно придется сделать козырек, т.к. засветка моника неизбежна.
    Действительно так и получилось... в итоге я пришел к варианту когда моник имеет минимальный угол наклона от вертикали.
    Это уменя уже третий !!!! вариант но думаю что окончательный. т.к. на мой взгляд получилось очень даже хорошо.
    Сегодня постараюсь выложить фотки чуть позже. на всеобщее обозрение.
  10. #110
    Ждемс!
