Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 125
  1. #71
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Полосит экран в liliput 889 и еще разрешение не могу выставить правильное
    Цитата Сообщение от regk Посмотреть сообщение
    ничего не понял, монитор же вроде запитан проводом что шел в комплекте от того места где была раньше магнитола запитана, почему же она отрубается когда я отключаю минус от компьютера? Компьютер запитан отдельно от акумулятора . т.е усь запитан от акума а с уся взято питание на комп
    Ну смотри:
    "-" от блока питания отключен. Чудес не бывает, совсем без минуса БП и комп работать не могут. Значит они где то его берут. Если установщик продублировал "-" от БП на массу - он возьмет его оттуда. Если нет, то единственный "-" подключенный к системе - это минус подключенный к монитору, который приходит из другого места. Но этот "-" попадает на комп через тонкий родной провод питания монитора, приходит на комп и уже с него, через дорожки платы и разъем VGA идет по шнуру VGA на комп.
  2. #72
    Ну смотри:
    На кой х** тогда все эти фильтры если питание ходит от монитора на комп и обратно, не мудренно что экран у меня полосит. Стало быть подключил моник а с него или по юсб или по вга ток все равно идет на комп
  3. #73
    сфоткал экран, карпс подключен дома 12в с АТХ БП ничего не полосит ничего не мылит
  4. #74
    Шнур от монитора до компа тот же, что в машине? Со всеми удлинителями?
  5. #75
    Именно так и никакой фильтр от этого не спасет. У фильтра предназначение другое, убирать переменные составляющие в цепи питания.
  6. #76
    Вот потому и полосит , от того что по VGA оплетке токи питающие комп протекают, чем меньше токи по оплетке будут протекаь тем меньше помех будет.
  7. #77
    кароче задолбался я с этим бится -100$ тому кто все грамотно сделает. Все установленно нужно только найти в чем причина того что полосит и избавится от этого
  8. #78
    нет конечно обычный шнур идущий в компленкте самсунга,понимаешь Володь дело не в шнуре, ведь от ноутбука же экран не полосит в машине, странно что до визита к чипу у меня и на домашнем полосил видимо замена бп все же помогла избавится от полос дома
    Последний раз редактировалось regk; 07.02.2009 в 03:48.
  9. #79
    Эдик а как убрать токи которые на оплетки опадают?
  10. #80
    Еще сегодня растроил факт что хотел включитьпониженную раздатку а на мерсах она включается нажатием кнопки лоу рендж которая стоит слева от монитора, так вот нажав она у меня во внутрь провалилась, сукин сын установщик завтра поеду к не му руки ему рвать, причем ведь гнида сидит и читает тут все а трубки не снимает
