Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 125
  1. #81
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Полосит экран в liliput 889 и еще разрешение не могу выставить правильное
    Цитата Сообщение от regk Посмотреть сообщение
    кароче задолбался я с этим бится -100$ тому кто все грамотно сделает. Все установленно нужно только найти в чем причина того что полосит и избавится от этого
    Сам же уже понял, что переделывать за кем то сложнее, чем заного делать).
    нет конечно обычный шнур идущий в компленкте самсунга,понимаешь Володь дело не в шнуре, ведь от ноутбука же экран не полосит в машине, странно что до визита к чипу у меня и на домашнем полосил видимо замена бп все же помогла избавится от полос дома
    Леш, если бы все так просто было. Тут нельзя рассматривать по отдельности, полосит из-за компа или из-за монитора. Помехи в системе в целом. Вполне может быть, что по отдельности все идеально работать будет.
    У ноута свое питание, а полосы как раз из-за наводок по питанию.
    Кстати, Леш, как у тебя питание со стороны монитора подключено? Там 2 варианта, либо в отдельный разъем на корпусе, либо в разъем, который на шнуре, вместе с разъемами видеовходов.
  2. #82
    откуда мне знать я же не ставил
  3. #83
    Так ты ж вроде с фильтрами питания для монитора мудрил?
  4. #84
    Эдик а как убрать токи которые на оплетки опадают?
    Ток течет по наименьшему пути сопротивления значит нужно обеспечить наименьшее сопротивление на питающих комп проводах.
    Причин может быть много, например маленькое сечение провода, плохой контакт в местах соединения и т.д.
    И все таки меня больше беспокоит замыленость изображения, я думаю что нужно сначало от этого избавится, чтобы исключить VGA кабель для последовательности, а потом если не поможет искать причину дальше.
    Последний раз редактировалось Chip; 07.02.2009 в 04:41.
  5. #85
    фильтр питания на БП ставил
  6. #86
    Со всем согласен)).
  7. #87
    мне что туда кабель с высоковольтного столба провести, сечение обычное ..не мерял но не тоньше чем провода от бп, контакт мертвый, iso разъемытем и надежные что имеется еще и зажим, по поводу замыливаний возможно в вскр приеду показаться вроде сейчас не мылит
  8. #88
    У меня такое впечатление что кабель который идет в комплекте с моником стоит выбросить.
    Я удивлюсь если Володя или Эдик использовали их.
    Сегодня съездил к установщику -не застал, сам снял панель....и вот еще какая фигня.
    Ксли отключить юсб от компа экран черный, т.е на нем ничего нет, но если отключить в районе где он соединяется с кабелем идущим в комплекте с монитором то изображение просто нечеткое , какое то затемненное.У меня точно где то пробивает питание, но вот где не могу понять. Монитор снять не удалось
  9. #89
    Вмешаюсь,имею сей девайс,подключен родным кабелем,питается от бп компа,комп от "+" и "-" АКБ.
    Помех нет.
  10. #90
    Помех нет.
    вы 2й кто мне об этгом говорит. может и правда стоит попробовать? что скажут гуру?
    Последний раз редактировалось regk; 08.02.2009 в 22:29.
