А для штатных мониторов подойдет? И есть ли с ней проблемы с видео, как на 610-630?
Еще не тестил.
В 610 и 630 проблемы с воспроизведением видео решаются при использовании например ZoomPlayer
Последний раз редактировалось Chip; 06.02.2009 в 03:53.
У тебя нет проблем![]()
Это только при использовании со штатными мониторами, при включенной черезстрочной разверткой.
Эта проблема не Zotac 610-630
, а вообще на любой материнке с чипсетом NForce
По БП что можно наименее интелектуальное поставить из имеющегося на http://carmonitor.ru/
Как заказать? Пробовал через сайт, но там при регистрации мой браузер глючит. А на ПС Вы тоже не отвечаете.
Извиняюсь , сегодня занят был поэтому не отвечал на письма.
Все БП интелектуальные, но они также могут работать в режиме конвертера.
Если использовать в режиме конвертера то лучше Е10000 у него ключи по всем каналам 50А стоят спалить очень сложно.
Спасибо за мамку и другое железо
Сижу пилю в своё удовольствие![]()
Отпиши как с двумя VGA мониторами она работает или нет?
Есть ли у нее режим S3 ?
Отписываюсь.
1 Е10000 (видимо последней версии) нормально запустила мамашку от акума. , далее я запитал ещё и монитор +14Ватт (видимо для этого в комплекте разъём и 2 голых провода 12 вольт)
2 Процессор пришлось покупать [s]65Ваттный[/s] Только что внимательнее глянул - это Windsor 4600+ 90Ватт (более простых уже хрен найдёшь)
Далее, был подрублен к акуму зарядник, акум доведён до 14.5 вольт, на заряднике 12 ампер (для чистоты эксперемента)
На БП комп с монитором .... Запустились нормально.
Единственное БП пускаю без интелекта в режиме преобразователя.
По ВГА пока не скажу, нужно ось поствавить, а для этого корпус допилить (в собраном состоянии удалось всё запихнуть в 18х21х5.5см, сейчас у корпуса отпиливаю лишнее.
Последний раз редактировалось dragon; 08.02.2009 в 15:05.
