Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 4891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 195
  1. #131
    напиши так: компания у нас дружная, приветливая... занимаемся мы обычно распитием пива, разговорами о бабах и о тачках... но это в нерабочее время, так что на производительность труда это губительного влияния не оказывает... а вообще, мне нужно сенсорное симидюймое стекло, мне Эдик сказал, что вы и по одному барыжите, если ласково попросить, вот...
    ну вот
  2. #132
    Пользователь Аватар для VITAL
    ну вот
    если я так напишу, меня сразу пошлют к доктарам...
    вообщем я уже написал.. жду ответа...
  3. #133
    VS жжошь
  4. #134
    чёт не отвечают мне с CarMonitor
  5. #135
    А ты заявку сделай и ее там исполнят быстрей, чем письма писать.
  6. #136
    Я активировал свой монитор в режим AV без нави, сигналы RGB от carpc можно вставить в разрыв сигналов бортового компа, при переходе в режим PAL картинка почему ч/б, ДВД тоже в режиме PAL. Посоветуйте схемку по регулировке яркости, контр, насыщенности и по пропорциям экрана. Авто Ниссан -Авенир. Ноутбук подключается без проблем
    У японцев мониторы работают в режиме НТСЦ поэтому если переходишь в ПАЛ будет чернобелое изображение и наверно еще с полосками.
    Варианты пропускать видео через комп или менять монитор
  8. #138
    Стоп!!!
    Хотя по описанию должно и в ПАЛе работать, гдето переключатель режимов должен быть.
    Точно подай на 17 ногу 5В и будет режим PAL, а если 0В то NTSC
    и можно управление яркостью 22 нога, цветностью 24 нога и диммером 23нога сделать. Регулирование будет если на эти ноги подавать от 0 до 5В кроме диммера он регулируется от 1,35В до 3,9В.
    И лучше наверно на контроллере сделать управление на трех кнопках +,-, и переключение режимов
    Последний раз редактировалось ilConte; 16.02.2009 в 16:44.
  9. #139
    Так я и говорю, что подаю 5В на 17ногу он переходит в PAL одновременно ДВД в режим PAL, картинка четкая и стабильная без дрожания, но без цвета. В NTSC все в цвете. Может подать 5В на 24ногу
  10. #140
    На 24 ноге плавная регулировка от 0 до 5 вольт и вполне возможно что цветность на нуле поэтому чернобелое.
    А вот схемка переключения режимов либо 0 либо 5В. На этой микросхемке CD4013 можно сделать две кнопки.
