Показано с 11 по 17 из 17
    По умолчанию Re: управление по радиоканалу
    блин, взял я радио звонок, а там импульсы на выходе на динамик при однократном нажатии. и питание 3V. дал тестю - пускай переделывает
    Можно модем WaveCom использовать у него есть порты ввода/вывода и у него есть встроеный контроллер для которого можно написать свой софт
    да не... нафика так сложно... мне просто , чтоп не бегать к насосу, пока колеса качаю
    Для насоса альтернативы звонку нет
    эт точно, тока в электронике я Дуб... поэтому одтал спецу на растерзание : )
    Местный Аватар для turyst
    Цитата Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
    мне вообще нужна эта кнопка, чтобы насос выключать : )
    он в багажнике стоит, шланг 7.5 метров.
    Примотай изолентой к шлангу провод, двойной. И кнопку.
    Так, по моему, проще и дешевле всего.
    У мну компрессор под капотом, тоже по шлангу "управление" пущю.
    да блин неудобно... .комп в машине есть, все есть, а шланг с проводами
