Страница 13 из 174 ПерваяПервая ... 3789101112131415161718192363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #121
    Гуру Аватар для Parador
    Цитата Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
    Подготовка комплекта для версии 3.2.4.313 с атласом февраль 2009г. Завершена.
    Заканчиваю тестирование!
    Имеет ли смысл выложить кроме комплекта для центрифуги еще и отдельно комплект для обычного запуска из-под винды?
    Конечно имеет! У меня например отродясь не было центрифуги. Разве что в стиральной машине.
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  2. #122
    Продвинутый Аватар для Genius
    Сборки залил на депозит, а вот с атласом вопрос.
    Сборка для центрифуги: http://depositfiles.com/files/1ert6jeto
    Сборка отдельно для винды: http://depositfiles.com/files/w26i2v55p
    Февральский атлас для текущей сборки: http://depositfiles.com/ru/files/pnatfxzx5
    Сборки полностью работоспособны, осталось только добавить карты в папку Navitel\Atlas и указать порт приемника.
    Карты можно юзать от прошлой сборки. Или пропатчьте сами:
    При помощи WinHex открываем карты декабрьского атласа, изменяем 1 букву, сохраняем и все. Загружаю папку с изменёнными файлами, открываю в NN3.2.5.1089 или NN3.2.4.313. Все работает. Т.е. самые свежие карты доступны в версии 3.2.4.
    в HEX файл начинается 47 4E 54 4D 0F 00 00 00
    так вот надо поменять 47 4E 54 4D 0E 00 00 00
    Последний раз редактировалось Genius; 02.03.2009 в 20:34.
  3. #123
    На Яндекс можно залить. Там вроде до 5 гигов можно.
  4. #124
    Залтиваю на яндекс, т.к. скорость не высокая то минимум через час-полтора зальется. Ссылку в предыдущем посте выложу. А пока можете тестить сборки со старыми картами, благо изменения коснулись в основном столицы...
  5. #125
    Нужен трекер, где подобные раздачи не рубят...
    thepiratebay.org?
  6. #126
    Атлас залил на депозит...
  7. #127
    Кто подскажет, а как всё это хозяйство впихнуть в Road Runner?
  8. #128
    думаю аналогично с центрифугой - либо вызывать внутри оболочки, либо если поддерживаются плагины, то искать/писать плагин...
  9. #129
    просто пытался запустить по аналогии с IGo, всё зависает, хотя если запускать из винды при работающем RR, всё в порядке...
  10. #130
    А ты запускаешь коммандой как в ярлыке указана?
    P.S. давай в аську - чтоб тут чат не устраивать...
    Последний раз редактировалось Genius; 03.03.2009 в 17:49.
