Если 1 аналог и 2 цифровой , то будет работать, если 2 аналога то не будет.
цыфровые с какой диагонали начинаются?
и как в магазе узнать что он цыфровой?
Если есть DVI вход , значит цифра.
Парни, кто сможет на пальцах объяснить разницу между 610ой и этой матерью? Собираюсь заказать, разница в стоимости в 500 р, хотелось бы понять, нужно мне переплатить, или как?
Комп собираюсь собрать вполне стандартный, без особых требований - нави, мп3, пару-тройку usb-устройств (не ресурсоемких!).
А вообще никто не встречал мониторы или телевизоры? без тача с DVI или HDMI входом? Была мысль прикрутить назад такой для просмотра мультиков.
угуСообщение от Kadyroff
у меня тоже без особых требований был заказпо итогу 8и портов имеющихся на матери (вывел фронтпанельные на бакпанель
) хватило с жесточайшим натягом, т.е. запаса нет вообще
Графический чип NVIDIA GeForce 7100 обеспечивает плату ZOTAC nForce 630i-ITX поддержкой DirectX 9 и Shader Model 3.0. Мощное графическое ядро позволяет плате ZOTAC nForce 630i-ITX легко и непринуждённо обрабатывать интерфейс aero в операционной системе Microsoft Vista premium. Технология NVIDIA Multi View позволяет пользователям для большей эффективности работы пользоваться двумя независимыми мониторами. Два видеовыхода на плате ZOTAC nForce 630i-ITX обеспечивают возможность подключения двух мониторов.
__________________________________________________ _____
путевки Египет
горящие туры
Я видел в продаже переходники DVI - DSUB. Но читал что они работают только с определенным видом DVI выходов. Вроде как DVI-I. В этих выходах присутствует аналоговый сигнал, в других его нет. На сайте Zotac описание матери достаточно лаконичное. Как бы узнать какой там DVI выход? Т.е. возможно ли подключить к DVI через переходник VGA монитор.
Драйвера для GeForce 6, 7, 8, 9 (в том числе и для 7100), выпуск от 18.02.2009.
Здесь.
Поддержка разрешений:
720/480, 720/576, 800/600, 848/480
