Показано с 1 по 10 из 35
    По умолчанию Клавиатура для Гармина.
    Программа для встраивания Garmin Mobile PC в Centrafuse.
    В файле Garmin.ini указываем путь к Гармину:
    run_appz=C:\GPS\GarminMobilePC\Que.exe
    Имя окна программы в Centrafuse: (не надо указывать)
    Клавиатура переключается так же как и в CF.
    Разрешение экрана на компьютере и в Centrafuse должно быть 800Х600.
    скин эдитор от RoadRunner
    Программу написал Alexx13. За что ему огромное спасибо.
    Клавиатуру, кстати, и в RoadRunner можно попробовать.
    http://stream.ifolder.ru/10868094
    http://depositfiles.com/files/5rqkb5uuw
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.04.2009 в 09:48.
    По умолчанию Re: Клавиатура для Гармина.
    Для смены сочетаний горячих клавиш в меню используйте это:
    {alt down} нажать альт
    {0} нажать 0
    {alt up} отпустить альт
    может и так работать {alt}{0}
    Для команды на клавишу 0:
    B,476,518,108,80,hotkey@{0},
    Последний раз редактировалось St@rz; 05.03.2009 в 01:25.
    Поставил себе эту примочку. Гармин сидит как влитой.
    Однако есть и проблемы:
    1) если сворачиваешь гармин (кнопкой Home в центрфуге), а потом вываливаешься из центрифуги, то гармин продолжает висеть в памяти.
    2) не видно тайтла с модифицированой клавой.(знаю что он там есть, но не вижу), возможно где-то упорол косяка с переделкой своего скина. еще разбираюсь.
    А в общем, это самое стабильное решение по встраиванию гармина в центрифугу. Респект!!!
    З.Ы. я правильно понял, тайтл в стиле центрифуги с русской клавой должен быть поверх тайтла самого гармина?
    Пользователь Аватар для Sleet
    Та же проблемма - скин при запуске оказался под окном программы:-( Хотя при запуске из под винды все в порядке?????????
    Последний раз редактировалось Alexx13; 02.04.2009 в 22:05.
    а можно обнаглеть и попросить сделать тоже самое, только со скином Гизмо блю и разрешением 800 на 480??
    Поробуй
    Имя окна программы в Centrafuse: rrrr. (не надо указывать)
    где написанно имя окна не чего не пиши
    Пробуй сам скин эдитором
    http://www.filehoster.ru/files/cd9501
    1 если хочеш можно сделать чтоб по закрытию цф гармин тоже закрывался
    2 непонял
    и что такое тайтл?
    Цитата Сообщение от Alexx13 Посмотреть сообщение
    Поробуй
    Спасибо теперь порядок....
    не получается инсталировать его...
