Страница 4 из 20 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 195
  1. #31
    Лучше всего цинтрифуга .
    Шину тоже можно определить осцилографом.
    Путем нажатия по тачу в режиме нави будут идти посылки.
  2. #32
    Тача нет, приглядел на радиорынке тач пад от ноута. У меня штатные кнопки, их бы как нибудь задействовать, а то только две кнопки и джойстик будут работать без нави и тв, а остальные для красоты останутся. А может джойстик удастся привязать к компу, тогда и тач пад не понадобится.
  3. #33
    Нет в распоряжении данной головы , поэтому ничего сказать не смогу
  4. #34
    При выключении машины как выключается комп, или он включается и выключается отдельно
  5. #35
    На его питание подводится два провода от ACC и +12, сигнал асс дает сигнал БП на включение и выключение . В БП есть перемычки регулирующие задержки вкл. и выкл. CarPC
  6. #36
    По умолчанию
    Разобрал навигатор! Сколько там больших чипов! Ничего не подписано. По моему в нем находятся все мозги. Монитор без навигатора совсем не дышит. Бортовой комп тоже похоже в нем. Увидел там микросхемку SONY CXD1178Q она должна быть видеопроцессором, вижу с нее 5 выводов, 3 из них RGB (их нашел), а вот два наверно синхронизация, а вот какой из них какой не знаю
    А если эти два вывода вертикальная и горизонтальная синхронизация, то мне и не надо делать композитную так.
    Кнопки и джойстик на панели остаются бездействия, на них можно вывести необходимые клавиши РС клавиатуры.
    Нашел GPS приемник чип JRC, на нем бумажная наклейка со штрихкодом и написано 475NC RG8.04 444824. Под наклейкой название чипа
    7DETS0094 JRC V402D-4ITPZA00 2442453 JAPAN имеет 44 ноги, описания не нашел. У приемника 10 ножек впаяны к основной плате.
  7. #37
    Синхры легко проверяются осцилографом, частота горизонтальной развертки должна быть в пределах 15-17 кГц и вертикальной 50-60 Гц
    Синхру сначала проверь, так ли это?
    Можно вывести, но тогда в штатном режиме они работать не будут.
    Попробуй в инете найти DS на него.
  8. #38
    Снимал монитор, думал там разъемы подписаны, ничего не вышло. Придется осцилографом мерить. Это один конец щупа на массу? Не замкнет?
  9. #39
    У осциллографа такое огромное внутреннее сопротивление .
    Это же прибор а не кусок провода
  10. #40
    Понятно, а то я его редко очень достаю и последний раз помню мерим ШИМ на пике и запалил его. Наверно щупом замкнул две ноги
