Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 71112131415161718192021222327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 278
Тема: Centrafuse 2.1
  1. #161
    По умолчанию Re: Centrafuse 2.1
    Я еще не сталкивался с таким приколом
    Даже не знаю чем тебе помочь. В xml файле настроек скина не смотрел подписи кнопок? Попробуй скин поменяй , посмотри что произойдет.
  2. #162
    Модератор Аватар для vladsmir
    Забыл сказать, скины все перепробовал. Это где то глубже...
  3. #163
    Посмотри что у тебя в настройках пользователя написано. В папке с плагинами и папке System. Для Windows 7 в папке: C:\Users\Администратор\AppData\Local\Centrafuse. Все равно так просто не могло произойти. Что то поставил нового, что то с windows делал, или вирус повредил файлы.
  4. #164
    Спасибо, На домашнем в висте эту папку нашел. Там как раз все эти плагины и есть. Ща посмотрю, че в машине. Дело в том, что ничего не ставил. Настроил только GPS для эмулятора. Но после этого все работало. Потом ЦФ вылетела, запустил заново и вот такая хрень. Антивиром проходил, ниче не находит.
  5. #165
    Была такая же фигня недавно на CF 2.0. Точно не вирус - инета в машине нет, с внешних носителей ничего не заливал. Лечил переустановкой CF.
    OEM-700|nForce 610i-mITX|Core2Duo E4500|DDR2-667 2х1Gb|HDD 2,5" 120Gb|M2-ATX|GlobalSat BU-353|Silabs Radio|Bluetake 007X
  6. #166
    Пришлось переустановить CF. Причем простое удаление, через удаление программ не помогло, пришлось удалить все в 2х папках, только после этого установилась нормально. Зато почистил Центрифугу, упорядочил кнопочки в меню. Нудное же это занятие)).
  7. #167
    Обещал рассказать о своей проблема. Проблема вылетания ЦФ вылечилась установкой WinXP Game Edition 2008 1.0.0
  8. #168
    Всем здрасти у меня тже незапускаеться Centrafuse_21_1210
    win-XP3
  9. #169
    win-XP3
    Содержательная информация... А что говорит?
  10. #170
    Вот в том и вопрос что нечего неговорит запускаешь ее а она молчит
