Страница 15 из 174 ПерваяПервая ... 591011121314151617181920212565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #141
    Продвинутый Аватар для Genius
    сам понял что написал?
    GPS навигация как раз и показывает твое текущее местоположение, а все остальное уже бонусы и фичи!
  2. #142
    Цитата Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
    добавь /u0 COMn где n номер твоего порта...
    что-то не работает
    я так понимаю, что менять надо тут C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\PPCEmulator\Navitel.cmd ?
    стоит GPSGate, но я его пока выключил. GPS-приемник висит на 5 порту.
    Правильно я добавляю "Emulator\DeviceEmulator.exe" WinCE50core_FULL2.bin /memsize 256 /video 800x550x16 /u0 COM5 /nosecurityprompt /sharedfolder "C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\PPCEmulator\" ?
  3. #143
    нет! надо в самой центрифуге в настройках порта в плагине эмулятора, а файл Navitel.cmd я делал для того чтоб не писать каждый раз вручную комманду пока тестировал отдельно от центрифуги.
  4. #144
    спасибо, заработало, а нельзя ли сделать так, чтобы и с GPSGate работало?
  5. #145
    Пользователь Аватар для bother
    а как можно увеличить кнопки в самом навителе ? На ходу трудно попадать
    ЗЫ Я как то писал о производительности КПКшного эмуля с навителом на некоторых мамках, вощем на той маме что у меня в подписи эмуль (СЕ) с навителом просто летает
  6. #146
    уменьши разрешение эмулятора вдвое, и выстави параметр /z все станет вдвое крупнее и работать будет еще шустрее... Но это только для запуска из винды. В центрифуге параметр зумирования не задействован в плагине. В центрифуге зумирования нет.
    Насчет GPSGate у меня один раз получилось вроде подружить эмулятор с ним, на таблетке одного товарища. Но это было год назад и я не помню в чем заключались танцы с бубном. Возможно я наоборот снес GPSGate чтоб эмуль работал. Я не помню. Но кажись GPSGate эмуль у меня не заработал. По крайней мере была давно попытка и скорее всего закончилась отключениеи GPSGate
    А вот с XPORT пока не могу подружить, хотя гармин и GisRX работают отлично...
    Кстати я это сообщение уже писал - форум походу слетал и его "откатили"
    Последний раз редактировалось Genius; 13.03.2009 в 15:43.
  7. #147
    офф. ... а я подумал, что у меня дежавю
  8. #148
    По умолчанию Исчезновение в нижней части кнопок
    Если задать высоту окна эмулятора больше, чем разрешение экрана по вертикали минус высота заголовка и меню окна эмулятора (20 пикселей примерно), то нижняя часть окна будет отрезана.
  9. #149
    а зачем так задавать разрешение?
  10. #150
    Не очень понял как - так?
    Если у Вас разрешение экрана Windows, например 800х600, то при задании размеров окна эмулятора 800х600, нижние кнопки Navitela будут еле видны, а если задать 800х580, то - полностью.
