Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Pioneer P5900DVD + EEE PC
    Вопрос таков:
    Если взять Pioneer p5900DVD и подключить его к ASUS EEE через видеовыход то будет ли работать тачскрин? Например EEE включил и закрыл, а изображение будет на пионере, смогу ли я дотрагиванием пальца осущеставлять управление компьютером?
    Надеюсь вы меня поняли
    PS: И еще один вопросик: существуют ли кабели VGA<>Audio/Video? И никто не знает, какие видео input'ы есть на этом пионере? может там че-нить композита или ВГА есть..
    PS2: Или может есть хорошие аналоги этого майфуна.. с Bluetooth, например, или другими фичами рад буду совету. фирма желательно пионер, 1 дин, и ценник до 25.
    Последний раз редактировалось Nameless; 11.01.2009 в 23:24.
    По умолчанию Re: Pioneer P5900DVD + EEE PC
    нет. не будет.
    иииписи с закрытой крышкой засыпает (лечится вскрытием и убиранием геркона). изображения тоже не будет т.к. на иииписи нет видеовыхода, а только вга, дотрагиванием пальца управлять не получится, т.к. нет обратной связи (на пионере нет усб-выхода).
    кабели существуют. только звук в вга не передается, да и возникает проблема из ргб сделать композит.
    про input - www.pioneer-rus.ru не пробовали изучать? полезный ресурс...
    хз как там в ХР, но в Висте можно выбрать режим, чтоб при закрытии крышки отключался моник, а ноут продолжал свою работу. а что такое геркон?
    а каким способом можно реализовать управление ЕЕЕ тачскрином на другом экране?
    хочу чтоб было два экрана (один тач, другой обычный), но не хочется особо мудрить.
    Пользователь Аватар для andreydk
    у меня ЕЕЕ701 в настройках электропитания просто отключил действие на закрытие крышки и он прекрасно работает закрытый - сисема ХР - так что разбирать его не надо. Если у монитора есть ЮСБ вход для тача - то ЕЕЕ закрытый работает просто как сисемник - всё изображение на внешнем монике и управляется тачем.
    да и разрешение там никакое............
    хочу чтоб было два экрана (один тач, другой обычный), но не хочется особо мудрить.............самое простое.......моник с тачем.........вместь пионера)
    Последний раз редактировалось profy5; 12.01.2009 в 10:41.
    а какие есть хороше 0.5 дина моники с тачскрином?
    очень хочу реализовать эту идею..
    а почему пол дина?1дин же входит))
    Дело в том, что я хочу поставить себе p88RSII (без экранов и тп).
    а если бы был тач-экран с поддержкой подключения к ноуту и юзанием тач-скрина то вообще супер было бы.
    Схему хотел бы примерно вот такую: В штатном месте стоит 88. Где-нить возле воздуховодов втулить выезжающий двд размером 0.5дин/либо заменить воздуховоды на экран. в бордачке привод (возможно ли его подключить на два фронта? и к ЕЕЕ и к ДВД-магнитоле?) ну и где-нить притулить EEE.
    если ты хочешь постаивть навигацию, то пойди полазь по фонтому, его уже подключале именно к твоему пионеру и еще кудато. а ещек алпайну. на алпайне с зади в мотке проводов был желтый провод. его подключили к массе и в меню появились дополнительные настройки. далее включили навигацию и т.д.
