Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 162
  1. #21
    Продвинутый Аватар для RGrin
    По умолчанию Re: iGo - Лимузин для PC
    Цитата Сообщение от archer
    а я и не говорю, что-б tmc ловить. была мысля создавать на компе tmc из доступной инфы (может смилинк и т.д.) и вещать их проге через виртуальный порт! Во я загнул
    Вот тут много обсуждали, тебе сюда.
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=20707&st=0
  2. #22
    Цитата Сообщение от Chip
    Я продвинулся немного дальше
    У меня и настройки сами активные, можно конфигурировать порт, но у меня все равно не пашет.
    Проверьте , а то может у меня GPS Gate чудит .
    Тоже вывел кнопки (настройка и поиск) они активные, но сам поиск не запускается ручная настройка в ней можно менять значения, но все равно ни хрена не ловит не чего.
  3. #23
    Может быть кто знает с какого PNA была выдернута эта прога?
    Если бы знать название PNA то попробовать сконфигурировать в pocket_pc.ini
  4. #24
    Можно взять от обычного налодонника файлы и сравнить iGo 6+ там также все сделано.
  5. #25
    Сравнивал, но там даже exe-шник перделаный, не говоря про все остально.
  6. #26
    В папке skin в файле branding.ini указано: Limousine
    т.е. с устройства NavNgo Limousine, предназначенного для работы в авто.
  7. #27
    Может не совсем к месту.Подскажите кто-нибудь-такая проблема,после работы и зкспериментами с лимузимом запускаю IGO6 и он начинает выдавать вот такую проблему,притом с разными версиями шестерки
    In c:\pdamill\gpslib\geodb\rawreader.h:25
    (nPosDword *4)+(nPosBit/8) < pData->nSize
    <NULL>
    <NULL>
    exiting application.
    ОК
  8. #28
    Печаль Re: iGo - Лимузин для PC
    +1 ... аналогично!
  9. #29
    Возможно в реестре чтото прописал.
    Хотя могу и ошибаться.
  10. #30
    да возможно и так,почистил реестр-вроди успокоилась,но стоит только запустить Лимузин и сново будет точно такая же проблема,а вот какой конкретно ключ пока не нашел
