Страница 4 из 17 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 162
  1. #31
    Продвинутый Аватар для RGrin
    По умолчанию
    Следите за руками.
    У меня проблем нету и так и сяк и одновременно запускал все работает.
    Вот два файла, если их заменить появятся кнопки настройки для GPS.
    Но настроить не получается.
    Может, у кого нибуть будут идеи. Сами кнопки частично выставлены (рабочий вариант)
    data.rar
  2. #32
    По умолчанию Re: iGo - Лимузин для PC
    Обновил iGo в шапке, отдельное спасибо RGrin и twingos
    Вот нашел интересную настройку, но нет БТ для того чтобы проверить.
    runif vDeviceType "MYGUIDE3300" 'run sc_default_setup_bluetooth'
    runif vDeviceType "AMCOR3600B" 'run sc_default_setup_bluetooth'
    runif vDeviceType "AMCOR4300B" 'run sc_default_setup_bluetooth'
    runif vDeviceType "ASUSR600" 'run sc_default_setup_bluetooth'
    Есть предположение , если настроить порты в файле pocket_pc.ini для этих девайсов то может что нибудь и получится?
  3. #33
    Попробуйте это проба на разрешение 320х240.
    Проверьте ручную настройку будет работать или нет, а то мне негде.
    http://www.filefactory.com/file/c6e050/
    Перезалил
    Последний раз редактировалось RGrin; 03.02.2008 в 00:08.
  4. #34
    Гуру Аватар для Parador
    Немного поразмыслив в какой ветке писать это сообщение, решил что принципиального значения это не имеет. Еще возможно, что не совсем в тему. Но!
    Очень хочется понять работают ли в сборках для ББ POI "радары и камеры"? И если ДА, очень хочется узнать как это настроить.
    Если кто знает, подскажите и научите.
  5. #35
    http://www.filefactory.com/file/467b8a/
    Не получается скачать ;(
    Пока с портом не разобрались , нет смысла с чем то другим ковыряться.
  6. #36
    Тогда прими как информацию к размышлению.
  7. #37
    AlexSt_66
    Гость
    У меня скачалось, проверил - всё так-же не работает, не видит, хотя все настройки принимает... И не ищет, кстати, тоже... Короче - по-прежнему нифига...
  8. #38
    Ну, что-же бум копать дальше.
  9. #39
    мысль... а в экзешнике не отключено ли это все нафик? Мы все с настройками возимся но как рыбы об лед.....
    Кстати еще подскажите - откуда сборка лимузина вообще была взята?
  10. #40
    Сборка взята как всегда. У меня тоже такое подозрение что отключена. EXE можно кидать в сборку от наладонника она запустится. Но немогу понять ведь Лимузин должен был работать там, где он стоял. А здесь он почиму-то не запускает спутники. В общем одни вопросы.
