Страница 80 из 156 ПерваяПервая ... 30707475767778798081828384858690130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1556
  1. #791
    Счастье Re: Инструкции, драйвера для подключения Штатного монитора в Toyota Lexus
    при установке драйверов, всех версий, программа выдает Zero display service error но вроде устанавливается и работает....
    сейчас скачаю свежий повер...
    поставил 3.85.645
    у когонить есть для него таблет?
    поставил дрова 9.2
    поставил повер 3.85
    картинка встала по параметрам из 1го поста... сейчас проверим насколько стабильно.
    вот так картинка ровная. в размер... но блин посередине экрана... хоть сдохни :-/
    Последний раз редактировалось (vS); 13.03.2009 в 03:44.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  2. #792
    подключил но не понятно что происходит. показыват вот такую картинку..... что это может быть и как получить нормально изображение
ID:	3612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3613   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3614   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #793
    гыыы... мой вариант только у меня картинка чистая. друх, пробуй менять частоту, у тебя явно строчная не на месте...
    распиши какая у тебя версия дравов и повера
    Эдуард, на последних сиснемниках, похоже, чтото поменяли на материнке производители...
    я проверил системник на RX400h, PRIUS J20, Caldina 2005 на всех изображение стабильно, кроме положения кадра...
    блин, ищу осцылограф :-/
    Последний раз редактировалось (vS); 15.03.2009 в 18:52.
  4. #794
    да у меня бук подключается..... в первый раз я грешал на плохо спаеные провода.... но после того как перепоял все на проводку грешить не могу....
    пойду дальше эксперементировать...
  5. #795
    Судя по фото у тебя все подключено нормально, только с настройками проблема. Просто подключить и наслаждатся не получится, еще нужно настроить.А у тебя интел , а это еще в 2 раза сложней чем просто настроить. Для настройки Интела есть ветка форума, я тебе вроде давал ссылку на нее.
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2009 в 20:35.
  6. #796
    ууу... если бук, то это засада, у меня не получилось на 2х буках
  7. #797
    Попробуй в кадре импульсов сделать. У тебя нет стабилизации кадра
  8. #798
    что в кадре сделать?
  9. #799
    Ты можешь хоть фото скинуть, я не пойму куда картинка сдвигается.
  10. #800
    так же как у товарища, тока у меня картинка стоит. начало/конец кадра посредине экрана типа
