Страница 5 из 20 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 195
  1. #41
    А как отличить композитную синхронизацию
  2. #42
    строчная + кадровая =синхросмесь
    Это и есть композитная .
  3. #43
    я понимаю, только как она на осцилографе должна отобразиться
  4. #44
    Ну что-бы мне художеством не заниматься возьми осциллографом посмотри сигнал с 13-пина выхода видеокарты .
    Потом ищи подобный сигнал с выхода нави .
  5. #45
    Замерил композитную на компьтере, приблизительно так должен выглядеть сигнал в навигаторе?
    И частомер показывает 68,8 кГц
    Последний раз редактировалось ilConte; 03.02.2008 в 15:48.
  6. #46
    Все нашел!!! У меня действительно вертикальная 59,9Hz и горизонтальная 15,76KHz синхронизация раздельно.
  7. #47
    Ну вот это уже действительно NTSC сигнал.
    Теперь можно пробовать подключить CarPC.
    Но для удобства настроек нужен ноутбук и LAN кабель PC_to_PC
    нужно установить проги RADMIN и настроить PS
  8. #48
    У меня бортовой комп находится в навигаторе, а в центрифуге есть опция бортового компьютера? И как можно ее реализовать.
  9. #49
    Нет там нету функций штатного компа. Есть подключение по OBD-II считывание кодов ошибок , расход и т.д. но климатом управлять не сможешь. Сделай RGB коммутатор на 3-х релюшках перекидывать (RGB Vsync Hsync) с Головы на CarPC
  10. #50
    Если речь идёт о праворуком ниссане, то сможет...У меня на Галанте (праворуком)такая же система была.
