Страница 178 из 346 ПерваяПервая ... 78128168172173174175176177178179180181182183184188228278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #1771
    Пользователь Аватар для vinp
    Скачал последнюю сборку от Димки. Понравилась!!! Но никак не пойму к чему шкала масштаба. Она ведь без цифр, или я что-то не вижу?? Хелп ми!!!
    Второй вопрос может кто подскажет где взят остальные пои для европы. Еду летом до Калабрии, что в Италии. Очень нужно!!!!
    Последний раз редактировалось vinp; 20.03.2009 в 03:52.
  2. #1772
    Местный Аватар для chertyaka
    Небольшая поправочкаЧтобы на раздувать кучу категорий ПОИ у себя в выборе,советую их обьединить в МОИ ПОИ или вроде того.Для этого в user.poi
    109|Банки и банкоматы.Альфа-Банк|Альфа-Б......
    110|Метрополитен.Москва.Выходы со станций.......
    пропиши:
    109|Мои ПОИ.Банки и банкоматы.Альфа-Банк|Альфа-Б......
    110|Мои ПОИ.Метрополитен.Москва.Выходы со станций.......
    В дальнейшем добавляй категории в эту папку т.к. добавление в штатные ПОИ даёт сначала вылет с ошибкой,а потом,при следуюшем запуске ещё одну катерорию
    Эти ПОИ такие же равноправные как и все остальные. А вот чтобы не плодить СВОИ категории, то я вскоре подгоню их под стандартные. Например:
    Finance.Bank.Alfa-Bank
    Finance.Cash Dispenser.Alfa-Bank
    Transportation.Underground. итд
    Кстати, у меня ни разу ошибки не вылетало по этому поводу. Можно узнать что за ошибка?
  3. #1773
    Гуру Аватар для "lefhl"
    С ошибкой у меня частенько вылетает после переноса информации с ноутбука в CarPC,после добавления иконок.Причем ругаецца на скрипт
    add Cam.Cборку я собирал сам,поэтому это возможно только у меня.Думаю с этой проблемкой разберусь.
    Но вот чего точно не пойму!!!!.Если добавляю свои ПОИ с помощью кнопки "Добавить сюда",создаю в штатной:Автомагазин,СТО >>>>> подкатегорию Автомойка,и в ней автомойку с адресом.То после этого поиск:Автомагазин,СТО >> СТО >> Автомойка >> автомойка жму выбрать,вылетаю,заново захожу в iGO а там
    Две Автомагазин,СТО Штатная и моя.Поэтому все свои добавляю в Мои ПОИ,и дальше делаю обычную структуру.Если в тебя нормально добавляется в штатные категории маякни поеду в клуб качать 400 метровИзвините если флуд
  4. #1774
    Обновил сборку.
    Последний раз редактировалось Chip; 20.03.2009 в 21:36.
  5. #1775
    Цитата Сообщение от dISCObUG Посмотреть сообщение
    Обновил сборку.
    сборка отличная. Если добавить другой lang, меню настройки экрана карты будет на русском. А вот выбора типа poi у меня кроме шалаша больше ничего нет. В шапочной сборке настроил, а в этой никак не получается. Есть ли решение?
  6. #1776
    А зачем туда класть lang от "карманной" версии? У меня с тем lang, котрый включен в сборку, меню настройки экрана карты, как и все остальное - на русском (исключение составляют только элементы из скина diMka). Выше в этой теме уважаемый "lefhl" выкладывал этот lang отдельно.
  7. #1777
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Обновил сборку.
    Спасибо!
    Кстати, как правильно добавлять голос? Я кладу в папку \content\voice, но новый в списке не появляется. Кстати, там с голосом какая-то каша - лежат какие-то лишние, Alyonka не работает. Хотел все-таки добавить Елену v1.1, (в твоей v1.0), но что-то ее не видит.
    add Cam.
    У меня тоже часто вылетает при запуске с той же ошибкой, при этом иногда "вешает" комп наглухо...
  8. #1778
    Цитата Сообщение от Alex_E Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    С голосами есть непонятка - обычно безотказная Илона после установки скина стала стесняться и выдавать какие-то обрывки вместо полных указаний. Остальные дикторы тоже начали глючить, видимо из чувства солидарности. Поменял на какой-то английский голос, прогнал симуляцию - работает нормально. Вернул Илону - все в порядке.
  9. #1779
    Как раз эти исключения я и имел в виду. А как насчет выбора иконок POI ? Я установил выложенную вами выше сборку, а там один шалаш. Или это только у меня?
  10. #1780
    Иконку не поменять, только шалаш. С лангом пока оставляем вопрос открытым.
Эту тему просматривают: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
