Логику замена места кондера не понял? В данной схеме досель и кондер работают на компенсацию сопротивления аккума, проводов питания и соеденителей. А керамики в БП на входе хватает.
А вот такой вопрос: где взять толстую медную эмалированную проволоку?
На радио рынках!, еще как вариант мона можный транс старый разобрать и отмотать! я так делал когдато! а проволка дорогая и по метрам не продоется! не обезательно брать проволку можеш взять обычный провод в пвх изоляции с нужным сечением, но один мину больше места займет если много витков будет!
да вот в том то и дело- место жалка и денег на катушки)) а старых трансов нет, а те которые есть максимум 1мм толщина.... придется думать с ПВХ что-то.... или может в цвет-мете искать-мучаться
А кондер на 35в подойдёт? (10000мкфх35в)
опытные карписишники выручайте! Ситуация такая: идут какие-то наводки (горизонтальные линии разной толщины в зависимости от оборотов дигателя. Иногда даже изображение начинает скакть) на камеру заднего вида, запитана она от фонарей заднего хода. Когда комп еще не стоял - работала нормально, без помех. Изображение с компа отличное, без наводок. Как так и что делать?
