А как отличить композитную синхронизацию
строчная + кадровая =синхросмесь
Это и есть композитная .
я понимаю, только как она на осцилографе должна отобразиться
Ну что-бы мне художеством не заниматься возьми осциллографом посмотри сигнал с 13-пина выхода видеокарты .
Потом ищи подобный сигнал с выхода нави .
Замерил композитную на компьтере, приблизительно так должен выглядеть сигнал в навигаторе?
И частомер показывает 68,8 кГц
Последний раз редактировалось ilConte; 03.02.2008 в 15:48.
Все нашел!!! У меня действительно вертикальная 59,9Hz и горизонтальная 15,76KHz синхронизация раздельно.
Ну вот это уже действительно NTSC сигнал.
Теперь можно пробовать подключить CarPC.
Но для удобства настроек нужен ноутбук и LAN кабель PC_to_PC
нужно установить проги RADMIN и настроить PS
У меня бортовой комп находится в навигаторе, а в центрифуге есть опция бортового компьютера? И как можно ее реализовать.
Нет там нету функций штатного компа. Есть подключение по OBD-II считывание кодов ошибок , расход и т.д. но климатом управлять не сможешь. Сделай RGB коммутатор на 3-х релюшках перекидывать (RGB Vsync Hsync) с Головы на CarPC
Если речь идёт о праворуком ниссане, то сможет...У меня на Галанте (праворуком)такая же система была.
