Страница 6 из 20 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 195
  1. #51
    У меня функции бортового компьютера примитивные:
    1. Время в пути.
    2. Пробег.
    3. Средняя скорость.
    А климатом управляется переключателем на торпеде выставляешь температуру и можно поставить автомат или вручную следить за температурой, вот и весь климат контроль.
  2. #52
    Тогда в центрифуге все это есть , главное что бы конект был по OBD-II
  3. #53
    1. Время в пути.
    2. Пробег.
    Видимо , у тебя нет климата, обычный кондиционер.А КК-это совсем другое.
  4. #54
    Возможно так и есть, а может и управляется с компа (сомневаюсь), все функции на японском. В описании по японски много интересных картинок, а вот как например включить радио или CD так и не нашел. Включаю прямо с CD проигрывателя.
  5. #55
    При желании можно и с компа управлять, но придется делать внешние ключи и подключать к каждой кнопке и написать простенький драйвер
  6. #56
    Поставь переводчик с япов на русиш и будет те щастье...Я тож в этих карккулях путался, а с переводчиком быстро превык.
  7. #57
    По умолчанию
    Я перевожу потихоньку в он-лайне, только одно японское предложение набираю целый день, что бы перевести и перевод получается не всегда понятный.
    Вместо штатных кнопок, которые останутся без дела, поставлю от РС клавиатуры не все конечно, 11 кнопок и джойстик (вместо мышки). Там можно снять родную плату и на ее место вытравить и поставить свою.
    Конект по OBD-II через COM порт?
  8. #58
    Можно и через USB
    Вот глянь схемы адаптеров
  9. #59
    Первая попытка подключить монитор потерпела неудачу!
    1. незапустился виндовс (сдохла батарейка материнки).
    2. при включении компа экран оставался черным.
    3. поставил батарейку, но PStrip теперь требует денег.
    RGB на мониторе имеют 37,5 ом в выключенном состоянии, а при включенном 126 ом, но все три одинакого
    Последний раз редактировалось ilConte; 14.07.2008 в 19:28.
  10. #60
    Вторая попытка подключить монитор тоже не дала результатов!!! Монитор не реагирует на компьютер.
    Только еще больше запутался. Вертикальная и горизонтальная синхры идут от самого монитора к навигатору в правой колодке и если я ее выдергиваю от навигатора монитор все равно показывает, только кнопки управления не работают. Замерял частомером в левой колодке, ниодин контакт в левой колодке частоты не выдает, но сигналы изображения идут именно с этой колодки.
    мне кажется что нивигатор както активизирует монитор помимо видео сигналов
    Последний раз редактировалось ilConte; 15.07.2008 в 18:59.
