Показано с 11 по 20 из 46
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: Priora. Первая проба инсталяции CarPC
    Цитата Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
    Про это тоже знаю. Пробовал, но проблема остается - после деинсталляции где-то остается инфа о ранее установленном гейте с закончившемся сроком триала.
    кстати - мы с приятелем как-то выкорчОвывали следы этой проги из реестра с помощью утилитки системной - только к сожалению не помню какой именно
    смысл её испотльзования в том, что она сама ищет все хвосты от проги и показывает оператору их ...
    что даёт возможность ПОЛНОСТЬЮ вычестить её следы...
    filemon вам в помощь при старте гейта - смотри куда полезет - и зашибай
    Спасибо, ценная инфа! Хотя, проблема с гейтом решена.
    Остаются непонятки с синим проводом к монику.
    Вчера начал пилить накладку консоли. Фото немного позже выложу.
    По моему хэлпу решилось? (просто чтобы знать на будущее для себя - работает-неработает)
    это может быть автоматическое переключение на камеру заднего вида, подключается к плюсу лампы заднего хода
    но это догадка только. ТУТ человек тоже интересовался, что это у него за лишний провод торчит из моника, только он у него зелёный...
    Продвинутый Аватар для aptm
    Может, но может и АСС для управления внешними устройствами, по крайней мере цвет подходящий...
    Нет, по твоему не пробовал, хотя скачал. Получилось сразу с ключем от aptm.
    aptm
    Эта мысль мне не пришла. Сегодня тестером проверю, может и правда на нем 12В при включении появляется.
    aptm
    Измерил напряжение между синим и черным проводами – 0,1-0,2 В (все время плавает в этом диапазоне). Причем оно присутствует и при включенном и при выключенном мониторе. Версия с АСС для дополнительных устройств не подтвердилась. Подавать на этот синий провод 12 В пока не решаюсь – вдруг чего-нибудь спалю. Прозвонил его: контакт на другом конце шнура в разъеме есть, также есть контакт в ответной части разъема (идущего от монитора). Хотя и не хотелось, но, наверное, придется разбирать монитор, чтобы попытаться выяснить, куда на плату приходит этот синий провод.
    Теперь про врезку монитора.
    С самого начала решил устанавливать моник целиком, не разбирая его. И установить с возможностью монтажа/демонтажа, т.к. он закрывает собой проушины, которыми накладка консоли крепиться к торпедо. Т.е. накладка прикручивается своим штатным крепежом, затем в нее вставляется монитор.
    На фото все понятно, лишь поясню, что металлический уголок выполняет роль «подпятника» упираясь в заднюю стенку монитора. Прикручен этот уголок к пластмассовой полке с таким расчетом, что при вставленном мониторе немного изгибается эта самая полка (выполняет роль торсиона), и уголок с достаточным усилием прижимает монитор к внутренней рамке накладки консоли. Дополнительно в нижней полке (на которой стоит монитор) вырезал прямоугольное отверстие, в которое входит опорная площадка монитора, тем самым, фиксируя его. Высоту опорной площадки нарастил металлической планкой (для более надежной фиксации).
    Для предотвращения вертикального перемещения монитора приклею пористую резину необходимой толщины – на внутренней стороне консоли есть подходящий выступ.
    Еще ставилась цель сохранить возможность «вернуть все назад», т.е. демонтировав монитор, я могу опять вернуть на место магнитолу. Это надо для плановых гарантийных ТО, ждать когда закончатся 3 года гарантии я не собираюсь.
    Следующим этапом планирую сделать некое подобие декоративной съемной рамки.
  8. #18
    Радость Re: Priora. Первая проба инсталяции CarPC
    помощники строителя CARPC )))
  9. #19
    Путину и Медведеву по душе твоя затея.
  10. #20
    Разобрал монитор. Вот такая матрица:
    Прозвон синего провода привел меня к этому стабилизатору напряжения:
    Далее по дорожке к этой ноге микросхемы:
    Теперь уже мне было не страшно подавать 12В. Подал - и включился второй видеовход. Вот так в моем мониторе я обнаружил очень полезную функцию - автопереключение на камеру. Причем, замечу, нигде, ни в мануале, и на сайте продавца об этом ни слова! И на сайте Carmonitor.ru этот моник также представляется без автопереключения на парковочную камеру.
