Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Пропадает тач
    В процессе теста заметил такую вещь:после простоя компа около 2-х часов,включен.без задач и приложений.все закрыто,только раб стол,стало пропадать управление с монитора.Мышь работает,клава тоже.Тач не хочет.После перезагрузки снова все в норме.Это стало проявляться после установки ЦФ.Ни у кого такого не было?Что бы это могло быть?Монитор Лил.859,мать:Zotac GF8200.
    По умолчанию Re: Пропадает тач
    И что еще интересно.Переключил юсб от тача на другой порт и все заработало.Вставил назад на тот же порт-работает.Что это?Может порт юсб отключается через какое-то время?почему?
    Местный Аватар для Charlie
    то же самое, только у меня может отлетать тач в течении 10 минут раз 5, а потом работать целый день
    тач подключен через хаб с питанием, ради интереса отключил от хаба все кроме тача, все равно отваливается
    грешу на порты, может конфликтуют
    Такие глюки часто бывают если через удлинитель подключить
    Сегодня с утра админ снес все до железа.Потом стал устанавливать систему заново.Последовательность была,как написали в мануале к материнке.Поставили Виндоус,чипсет,и моник.Так вот проработадл весь день.Ни разу не слетел.Правда звук стал не весь.Реалтек стал а HD так и не стал.что только не делали.но сним потом разберемся.Главное тач не падает.
    не, провод от монитора идет под центральной консолью до подлокотника, в подлокотнике активный миркомовский хаб. Может хаб глючит?
    А ты без Хаба не пробовал подключить?
    сейчас уже возможности нет, все собрано, комп в багажнике стоит, монитор разобран и вклеен в рамку
    когда собирал комп естественно подключал напрямую, тач работал нормально
