Страница 94 из 127 ПерваяПервая ... 4484888990919293949596979899100104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1267
  1. #931
    Местный Аватар для Moiseikin
    Vovan_Alm.ну компилятор изначально умеет работать с многослойкой.в оболочке битность нулевого это размер шага нарезки а не битность нулевого слоя.поэтому его лучше не менять.полигонов домов 75300.остальное не считал еще.
    Levels=6
    Level0=24
    Level1=22
    Level2=19
    Level3=17
    Level4=16
    Level5=15
    даже шестислойка.карта нарисуйки офф.
  2. #932
    Короче бесперспективняк, ошибок в карте нет, вообще, конвертация идет 2 часа вываливается с ошибкой на сточку, которой нет в полише... Что делать не знаю...
    Попробую 24 уровень первым поставить... но надежды мало...
    Последний раз редактировалось Vovan_Alm; 28.03.2009 в 10:58.
  3. #933
    фиг знает.мне раз попалась карта с таким приколом.я снес все корме нулевого почистил нулевой пересохранил в старом польском собрал по новой и все заработало
    в таком виде и отправил автору карты обратно
  4. #934
    Старый польский это сохранять объекты в секциях RNGx0? Я правильно понял?
    Тогда так:
    Код:
      > maps.exe "C:\Documents and Settings\Vladimir\Мои документы\Карты\Програмы\GisRX\Работа с картой\ALA_R.mp" -o "C:\Documents and Settings\Vladimir\Мои документы\Карты\Програмы\GisRX\Работа с картой\ALA_R.rxm" -t region
    number of polylines in mp file 0
    number of polygons in mp file 0
    number of pois in mp file 0
    number of equal nodes on 0 level 0
    number of nodes with only one polyline 0
    number of missing nodes in mp format 0
    common number of nodes in mp format 0
    number of border nodes in mp file 0
    Последний раз редактировалось Vovan_Alm; 28.03.2009 в 21:21.
  5. #935
    тогда адреска получиться не отдельной секцией а в секциях обьектов
    типа так
    [POI]
    Type=0x2f06
    Label=СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК №1805
    StreetDesc=УЛ. КАРЛА МАРКСА
    Data0=(44.10112,39.08176)
    [END]
  6. #936
    Понял спасибо... у меня проблема не с полигонами или адресными данными, у меня проблема с полилиниями...
    Исходник алматинской области весом 27 метров
    Новый (последний) конвертор от 27 февраля 2009 года
    - при конвертации через 2 часа вылетает с ошибкой
    Удаляем все дороги с исходника, вес 22 метра получается, конвертация успешная 1 минута 40 секунд
    Дороги отдельно пытаюсь конвертировать, полишь 6 метров, конвертация 2 часа вылетает с ошибкой...
  7. #937
    Пробовал дороги прогнать Мапроутом, после этого Винда аварийно завершает работу конвертора... Короче надо разбираться, возможно конвертору не нравятся гарминовская нумирация вдоль дорог, тогда хреново... надо будет как то конвертировать между форматами...
  8. #938
    В общем разобрался... проблема была в секции [Restrict] в польском формате, именно ее не обрабатывает конвертор... Восле удаление всех этих секций карта конвертируется за 2 минуты без каких-либо проблем... Надо бы еще разобраться, зачем нужна эта секция, по пока какой-никакой а выход из тупика...
  9. #939
    точна блин.я забыл .я в той карте тоже эти секции поудалял (ибо не понял че эта такое)
    сорри.
    Последний раз редактировалось Moiseikin; 29.03.2009 в 22:42.
  10. #940
    Это запреты поворотов... крайне ценная информация... И хреново что компиллятор не все секции отрабатывает... Опытном путем нашел сбойные по мнению компиллятора секции, проверил и перепроверил, все там правильно и без выдолбонов всяких, чего не нравится ХЗ, 100% глюк компилятора... В старой версии все работает на ура...
