Звук подключить от CarPC нет проблем , только не совсем понятно что должно удалятся и что останется от штатной электронники?
все зависит от сложности выполнения, но смыл следующий, штатная магнитола прячется в торпедо, с нее взять звук и радио, управлять звуком и радио с компа,
Радио второстепенно, главное звук.
У магнитолы управление звуком осуществляется энкодером?
Можно его эмулировать через USB
Хотя я так и не добился полного ответа, конретно какие кнопки и регуляторы нужно эмулировать?
управление звуком осуществляется подрулевыми кнопками , а также вечно крутящийся крутилкой (на фото она слева), планирую подрулевые кнопки завести в комп через лпт или через джойстик, пока пробую.
вообщем нужно чтоб звук с компа воспроизводился штатной магнитолой. Управление всей системой через centrafuse (уже настроена и протестирована, вся остановка в звуке, покупать усилки не хотелось бы), или я как то не правильно формулирую вопрос,... в этом деле не очень, поэтому поправь если что![]()
Последний раз редактировалось Actyon; 15.11.2008 в 07:28.
вечно крутящийсяя крутилка (на фото она слева), это и есть энкодер
все можно реализовать.
могу пометить на схемке куда подпаивать звук от PC
очень ждемс
при эмуляции енткодера програмно последний лутше всего выпаять и вышвырнуть нафиг, иначе глюкать будет.
Мой проект
вообщем подумал и решил брать мастер китовский наборчик, на чипах TDA xxx... кто какой посоветует, покупать буду уже спаянные блоки цены приемлеміе от 16 до 25 баксов. по форуму читал, для начала неплохо,
Я не знал куда написать и боле мене нашол по названию подходит!
имеем майфун сони и много идей реальных и неареальных!
Для начала идея такая мона ли подпихнуть магнитоле звук в цифре допустим к ЦАПу cd romа??? или еще как???
Во вторых есть у кого структурная схема по реализации звука, а именно что за чем идет(эквалайзер, баланс ,громкость, 3d проц)
Просто идея в чем у меня эквалайзер на каждый канал свой, тобиш 4х канальный если бы к ниму подрубится то мона зделать квадро aux !
что я в принцапе и хочу а если завести в майфун еще и звук в цифре тогда вобще красиво!!!
Есть хоть что-то за что мона уцепится!!!
подпихнуть звук в цифре это точно утопия
в теории сделать можно но будет убито столько сил и средств что это потеряет всякий смысл
