Страница 186 из 346 ПерваяПервая ... 86136176180181182183184185186187188189190191192196236286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #1851
    Цитата Сообщение от soda Посмотреть сообщение
    Но раняя версия для Pc все отоброжала нормально в положении 3D и кусочек небо было видно и угол обозрения в норме.Я бы вернулся к старой версии, но с ней недружат новые POI и карты от 10.08 г.
    Угол в 3D правиться вот этим параметром в sys_pc.txt:
    Код:
    [map]
    3d_max_tiltlevel=8050
  2. #1852
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Уважаемые форумчане! Нужна помощь.Не оставляет желание собрать полноценную сборку 8,0 для СоmрСаrа.Чтоб по функционалу не уступала ПДАшным.Перелопатил кучу файлов ***.ui.До многого допёр сам.Сейчас уперся в стену.Наш exeшник похоже не понимает некоторых команд.Я не програмист,но думаю реально как-то перепрописать команды понятным для него способом.Посему подскажите:
    1. Какой скриптовый язык используется в файлах ***.ui.,и где можно познакомиться с перечнем команд(Кто встречал подкинте "сцылку").
    2.Конкретный пример:Файл common_400_240.ui(ПДАшная версия)
    <layer ui_SelectIcon z=30>
    <LIST lstSI_Icons x=12 y=30 cellw=60 cellh=40 row=4 col=5 element_template="et_SelectIconItem" listmodel="screen.icons">
    <TEXT xxx template=pageindex textmodel_wstr="ui.lstSI_Icons.page_counter">
    <SPRITE xxx template=pageindexspr>
    <BUTTON xxx template=prevpage clickmodel="ui.lstSI_Icons.prevpage" enabledmodel="ui.lstSI_Icons.prevpage.valid" onlongclick='.ui.lstSI_Icons.autopage 2' onrelease='.ui.lstSI_Icons.autopage 0' onmouseleave='.ui.lstSI_Icons.autopage 0' NORELEASEONLONGCLICK>
    <BUTTON xxx template=nextpage clickmodel="ui.lstSI_Icons.nextpage" enabledmodel="ui.lstSI_Icons.nextpage.valid" onlongclick='.ui.lstSI_Icons.autopage 1' onrelease='.ui.lstSI_Icons.autopage 0' onmouseleave='.ui.lstSI_Icons.autopage 0' NORELEASEONLONGCLICK>
    </layer>
    Выделенное красным наша версия не хочет воспринимать,вываливается с ошибкой.
    Простое обрезание приводит к нормальному запуску,но вылетает при выполнении некоторых команд в дальнейшем
  3. #1853
    Инструкций "все в одном" я не встречал, но много полезной информации можно найти тут и тут
  4. #1854
    Продвинутый Аватар для RGrin
    А с какой именно ошибкой вылетает (что пишет).
    Некоторые команды прописано в нескольких файлах и они взаимно связаны.
    Возможно, ты что-то пропустил или не дописал.
  5. #1855
    Боюсь огорчить, но в PC версии скорее всего нет понятия "onlongclick", отсюда и ошибки. Попробуй заменить на "onrightclick", вдруг прокатит.
    P.S. lefhl, А не подскажешь ли что-нибудь по этим вопросам - http://www.compcar.ru/forum/showpost...postcount=1846
    Последний раз редактировалось glouck; 06.04.2009 в 09:17.
  6. #1856
    Пои без подчеркивания - поставь рус язык из поста 1707(171 стр)
  7. #1857
    Да это понятно, что я так уберу подчеркивание из виду. Меня интересует другое - вместе с картами, обычно, выкладывают пои для каждой страны (давеча скачал пол-европы), так вот там везде пои с подчеркиванием, для всех стран, без исключения. А вот откуда берутся эти же пои, но без подчеркивания - я так и не понял. Вопрос возник из-за того, что это подчеркивание влияет на отображение иконок.
  8. #1858
    Не влияет ,В зависимости от того,какю сборку используеш,по разному нужно прописывать внутренность файлов в папке icons>>>poi .Если ты распаковываеш BRANDING.ZIP к себе, и у тебя добавляются листы выбора иконок,то в 3D видны обычно первые кавырнадцать штук,поэтому порядок отображения в листах выбора регулируем файлом icons>>>poi >>>xxxxx.icons.
  9. #1859
    Не подскажите Когда последняя сборка от Димки появиться в шапке?
  10. #1860
    Вроде все собрал, протестил, завтра выложу
