Страница 192 из 346 ПерваяПервая ... 92142182186187188189190191192193194195196197198202242292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #1911
    Местный Аватар для chertyaka
    Цитата Сообщение от karim Посмотреть сообщение
    в чем проблемы с оповещением о камерах в IGO8 ?
    Если б знали, то решили бы уже
    Отличается от 1.1 наличием нового файла lang? Офигеть сколько сборок наплодили
    Сборка-то одна по сути, исправлений больше. Вот и указываю версию чтоб не запутаться потом.
  2. #1912
    А нельзя ли обратиться к автору скина, насчет голоса в камерах? Он на 4пда обитает, у него и свой сайт есть: (http://www.google.com/translate?u=ht...-8&sl=en&tl=ru )
  3. #1913
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Ошибку при вылетании с кнопкой "Быстро" в скине Димка,-исправил.
    Замените вложенный файл в архиве скина и будет вам щастье
    А пользовательские ПОИ к этой сборке прикрутить нельзя?
  5. #1915
    Пользователь Аватар для vinp
    Похоже долго этой сборке быть не готовой для шапки.
    Когда в настройках метода расчёта ставишь, скажем, на "экономный". То при выходе из этого меню там всё перескакивает на по умолчанию. Далее, включение ПОИ требует два клика, а не один.
    Ну и последнее, когда комп ушёл в режим "стенд бай", возник ещё один глюк: порты усб отрубились и пришлось несколько раз перезагружать комп, делать откат. Пока раз на десятый всё не заработало.
    Спасибо, но это не программма для дальних поездок на сей момент.
  6. #1916
    Спасибо!
    А это исправление делалось на основе какой версии скина?
  7. #1917
    Заменил... всеравно вылетает
    Прошу прощения. И правда работает
    Последний раз редактировалось VolfeR; 09.04.2009 в 13:22.
  8. #1918
    А вот этот баг у меня удалился - здесь заработало. Но вот то, что я писал выше - требует доработки!!!
  9. #1919
    Вы бы почитали и нашли бы, что имитация косячит на всех последних сборках. Лекарства пока нет и наверное не будет, хотя.... Если сначала запустить симуляцию, остановить и пустить имитацию всё работает .
    Что касается кнопки "Быстр." (Быстрое меню), то ошибка появилась после этих манипуляцийhttp://compcar.ru/forum/showpost.php...postcount=1808
    Та же фигня, только теперь ещё и при переходе на дефолтный скин программа вообще не запускается.
  10. #1920
    Цитата Сообщение от chertyaka Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Дык версия скина одна.В там,где удалось растянуть окошко "клик"-ПОИ рядом с курсором.Делались исправления как раз в файле navigatemap_400_240.ui,запакованном в архиве скина.После этих манипуляций окошко растянулось,а кнопка "Быстро" заглючила.Вот этот глюк и исключил.
    Для тех кому не помогает......."Замените вложенный файл в АРХИВЕ СКИНА!!!"
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 09.04.2009 в 13:46.
