Пожалуйста воспользуйтесь поиском по форуму прежде чем задать вопрос.
iGO8PC_[compcar.ru]_v1.6.1fixed.rar
Спасибо!
igo8 1_4 из шапки
карты, пои 2008.10
русские пои есть на карте.
пои фин и прибалтики нет на карте.
куда копать?
замечен багПатчер разрешения iGo 8 который предоставил RGrin
работает кривовато при параметре в sys_pc.txt
[rawdisplay]
border=0
тыкаешь в переключающиеся пункты меню, а они остаются черными, хотя переключение фактически произошло
не напрягает, стоит ткнут в другую облать экрана и кнопка как бы отжымается
в последней сборке я просто поставил
[rawdisplay]
border=1
и т.к. пользуюсь центрифугой, все нормально, она сама заголовок прячет
но как говорится дело принципа![]()
без "зуммера" все нормально.
И еще вопрос к знатокам IGO последней сборки (та что в шапке)
галка "Предупреждение о камере слежения" не ставится
хотя визуально камеры я вижу, а звук какой то не внятный еле еле че-то пикает, где подкрутить чтоб пишало посильней или что за файл звуковой надо заменить ?![]()
Последний раз редактировалось xDriver; 15.04.2009 в 01:40.
Интересно,у меня ничего не пикает.Производитель вроде декларировал отсутствие звуковой поддержки камер
Активировать кнопочки несложно(Вопрос что оно даст).Я сегодня включил,но дома.,без приёмника .Программа не вылетает.Завтра попробую покататься.
Активирование: Заходи в архив скина ui_igo8>400_240>ui>setting_400_240.ui.
Ищи строки :
<layer ui_SettingsScreenSaver z=30>
<SLIDER xxx template=sld_lb5a y=21 value="Off|0|Time|1|Current .......>
<TEXT xxx template=txt_sld y=21 text="Current Screen Saver">
<CHECKBOX xxx .... text="Speed camera warning".....disable>
disable-удали ,Это и есть деактиватор кнопочки.
Спускаешся ниже.
Строки:
<layer ui_SettingWarnings z=30>
<CHECKBOX xxx template=chk_lb5b.........>
<BUTTON xxx template=btn_lb5e ..........>
<CHECKBOX chk_SpeedCamWarning ..........".....disable>
Тоже удаляй disable
Сохраняй,выходи,пользуй.
P.S в папке аудио должны лежать специальные звуки для камер
Я брал на 4PDA http://4pda.ru/forum/index.php?showt...040&p=1973776&
Удачи![]()
И ещё по поводу последней сборки.
В sys_pc.txt
Я у седя прописал:
[map]
3d_max_tiltlevel=7900
Неба больше....красивее
сборка супер,всеработает нормально, только заикается иногда, добавить бы кнопку день\ночь на экран и мне кажется кнопки выйти и свернуть на экране немного лишние, особенно для центрифуги.
еще вопрос есть машинки как их вставить в программу.
Последний раз редактировалось Sergleo69; 15.04.2009 в 14:56.
мой проэкт Acura TL 2005
ToshibaM1400,CTF800,Creative Audigy2ZS,JabraA320s,iGO8,Garmin,Centrafuse.
