Страница 202 из 346 ПерваяПервая ... 102152192196197198199200201202203204205206207208212252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2011
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от Sergleo69 Посмотреть сообщение
    сборка супер,всеработает нормально, только заикается иногда, добавить бы кнопку день\ночь на экран и мне кажется кнопки выйти и свернуть на экране немного лишние, особенно для центрифуги
    Квыйти и свернуть я у себя убрал.Действительно в центрифуге лищние.Если нужно.расскажу как это сделать.Кнопку день-ночь прикрутить не сложно.опять же вопрос необходимости.Через меню "Быстро" все быстро меняется.Я опять же в Центрифуге ставлю ночью режим подсветки экрана на мин. и ночным режимов вааще не пользуюсь.Но это кому как нравится
  2. #2012
    На машинки вечером дома посмотрю,попробую.Есил получится -вставлю.Есть проблемка.чего-то не доковырял.Меню дефолтного скина у себя переделал,есть у мена и меню выбора скина и меню выбора машинки,но пока программа их не подхватывает.Надо ковырять дальше
  3. #2013
    Пользователь Аватар для vinp
    Пробовал сборку на ноутбуке.
    По сравнению с той, что скачивал полгода назад, работает плохо. постоянно подглючивает. Возьмём поиск ПОИ возле курсора. Вылетает иногда ошибка. меняешь настройки просчёта маршрута. выходишь в меню, они устанавливаются по умолчанию.
    Хорошо, что первую версию не убрал. Ею пользуюсь без единой проблемы.
    Красивости этого не стоят, стабильность и простота - важнее!!!
    Последний раз редактировалось vinp; 15.04.2009 в 19:27.
  4. #2014
    Не посдкажите возможно ли привязать IGO к своему аудио устройству, а то если в СF прописываешь через что играть на это же устройство идет звук при просмотре DVD?
  5. #2015
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Ответил тебе в друргой ветке. 8 сообщение.
    Еще может помочь программа IndieVolume.
  6. #2016
    К(нопки) выйти и свернуть я у себя убрал.Действительно в центрифуге лищние.Если нужно.расскажу как это сделать.Кнопку день-ночь прикрутить не сложно.опять же вопрос необходимости.Через меню "Быстро" все быстро меняется.Я опять же в Центрифуге ставлю ночью режим подсветки экрана на мин. и ночным режимов вааще не пользуюсь.Но это кому как нравится
    В меню "Быстро" добавил кнопку вывода на Карту и Кабину кнопок Выход и Свернуть. Теперь можно выводить или прятать эти кнопки по желанию.
    Замените файл diMkaWertVRV_PC10.zip на одноименный файл из архива.
    Успехов!
    Местный Аватар для chertyaka
    Успехов!
    добро!
  8. #2018
    Можешь выложить патч для меню выбора скина?
  9. #2019
    Ребята, пардон, если где-то уже поднимался мой вопрос. Страниц 40 я перелистал и понял что до пенсии мне всё не перечитать.Нужна помощь.Может кто сталкивался?
    Вобщем, после того как сдохла моя шайба Nokia 7710 у меня остался GPS-модуль LD-3W. Решил я соединить Bluetooth с моим ноутом. Со стандартным Вистовским соединием ничего не получилось. Я так думаю проблема в том, что отдельно вешается на 1 COM-порт прием,на другой - передача с модуля. Плюс по дебильному сделано. Порты вешались выше 10-го. Перестановка на 9-й ничего не давала.Несколько проб удалить и заново установить модуль привели к тому что выбирался новый,следующий по порядку порт, а предидущий так и оставался с меткой "занято". Вобщем вышел я из ситуации.Нашел Bluesoleil для Bluetooth.Штука модная.Просто ВСЁ что можно выжать из Bluetooth-делает. Установил, соединил с GPS-модулем. Повесил на 9 COM-порт,чтоб IGO могло поймать. Всё заработало. Не сразу, но явно тупит. И тупит тем что периодически - раз 7-10 голос говорит что GPS-модуль отключен. Вижу по значку в трэе - то зелёный (есть соединение с модулем), то синий (отключен). Обмен то есть, то нету.Что я не так сделал?Может где-то "ручками" прописать обмен в Igo8?
    Вобщем нашел я где собака порылась.Что только не ковырял.Если кто будет идти по моему пути.Фишка именно в Bluesoleil.НАДО УБРАТЬ ГАЛОЧКУ, блин, в свойствах ком-порта GPS-приёмника "Автоматическое соединение" (закладка "Параметры"). Тогда порт не будет закрываться/открываться после каждого запроса Igo8. Прямо это не поймешь - к метке сказано "Для автоматической установки соединения посредством последовательного Bluetooth-порта при открытии ПРИЛОЖЕНИЕМ последовательного порта установите следующий флажок". ПО умолчанию он активный.
    Вобщем вопрос снят.Может кому пригодиться.Просто придётся теперь "ручками" активизировать сам порт перед использованием iGO.И потом, за ненадобностью, его ж и отключать.
    Последний раз редактировалось Woldemaar; 16.04.2009 в 04:59.
  10. #2020
    Патч делать лень.Выкидываю черновик!!! со всем мусором.Дальше предлагаю сообща чистить,доделывать,полировать.
    Конструктор http://www.sharemania.ru/0146924
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 16.04.2009 в 22:32.
