Страница 2 из 27 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 261
    По умолчанию Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    Цитата Сообщение от Chip
    Только я не совсем понял вопроса ,где затихает, в буке или на штатном усилителе? И нави какая штатная или программная в буке?
    Конечно все в буке.Всё в нём.
    А на вопросы не ответил...
    Аудио адаптерами мы не торгуем, выложили схему для желающих самим собрать, да и что бы принцип понятен был. А звук в одной программной оболочке не используя внешнего оборудования как адаптер , усилитель , адаптер звука, драйвера и т.д. всегда проще реализовать.
    Пользователь Аватар для Afrikanych
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Homeword
    C этого места поподробнее что именно подправить ?
    В самом первом посте (это не мои слова):
    Управляющий сигнал для данной схемы можно взять с пина 14 интерфейсного разьема, купленого у нас адаптера AVC-Lan(требуется перепрошивка новой версией).
    КАК определить что голос в навигации что-то говорит?
    У меня штатная навигация "тупо" подает свой сигнал (то, что ей надо говорить, кстати и телефон тоже) со своего усилка мощности в параллель к динамику водительской двери...
    Если интересно, поищу схемы...
    А так получается весь этот "огород" из за желания пользоваться "штатными" радио...
    Тут несколько иная ситуация, нужно чтобы наша программа в компе определила наличие голосовой подсказки в программе навигации, например iGO и выдала свой сигнал на пин 14 адаптера.
    И не только радио, еще DVD/CD
    Пользователь Аватар для gennadySPb
    Плохо Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    В штатном усилителе один вход на все устройства.
    Если есть звук то всегда есть возможность к нему подключится.
    Без схемы я тебе не помогу
    А какая тут особенная схема? С головы Mercedes AUDIO 10 BE 6021 со стандартного европейского разъема, с верхней линейки четыре пары проводов идут к динамикам - фронт и тыл, а с нижней линейки - два питания, земля, освещение и управление антенной. Вот и вся схема. Типовая. Как туда подать звук PC ???? Нет ни AUXа, ни линейных входов, ни линейных выходов и чейнджер подключается по оптике! ????
    А при чем тут Mercedes ?? Тут обсуждается подключение к звуку TOYOTA-LEXUS .
    Новичок Аватар для Kincler
    А не встречал ли кто из благородных донов вариант подключения карпутера вместо головного устройства (мастера) к штатному усилителю Toyota Lexus ?
    Если с балансниками всё понятно, то с ТХ и прочими входами полная непонятка
    Вариант штатной головы в бардачке видел-не элегантно
  8. #18
    Вот как то давненько встречалось
    http://pccar.ru/showthread.php?t=1668&highlight=harier
  9. #19
    физически, в железе, все это делается точно так же, логически, в софте... его придется дописывать.
  10. #20
    Опаньки!
    Да, я только азбукой морзе по ТХ вместо 190-го устройства 440-му что то смогу передать .
    Значит, простого решения, типа "этот вход через резюк на землю" не получится .
    Поменяю тогда и усилок
    Afrikanych-спасибо.
