Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
    По умолчанию Re: Мультимедиа кнопки управления из КЛАВИАТЫРЫ
    да я хотел бы сам разобраться, в принципе все понятно в скрипте. меня интересует на какие контакты кнопки вешаются. сочетания мне не нужны. одна кнопка-одно действие. я сейчас внедряю кнопки в морду монитора, а их 9 штук от мультимедийной клавы.
    ну так как, есть распиновка?
    У разных клавиатур скорее всего разные кнопки.
    Можно посмотреть подручными средствами. Подключаем контроллер к компьютеру, запускаем CF и открываем назначение горячих клавиш. При замыкании двух разных контактов на экран будет выводится показания какая кнопка нажата.
    ок. спасибо, будем пробовать
    Вот здесь человек кнопки от руля к контролеру клавиатуры приделал.
    Осмелюсь спросить в этой теме, дабы не плодить новую. Так вот, есть nissan x-trail t30, есть подрулевой джойстик от штатной магнитолы
    Как этот блин 3-пиновый джойстик снюхать с контроллером клавиатуры (или мыши). Не совсем понятно как на 3 пина отвечают за 6 кнопок. В идиале хотелось бы переключение треков, регулировка громкости и мюте. В крайнем случае только регулировка громкости. Путем пайки методом тыка ни чего не получилось, иногда выскакивало сообщение о нехватке питания usb или что-то в этом роде. В электронике полный 0, но паяльник держать умею Сильно не пинайте только
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 22.05.2009 в 14:53.
    Я сделал к этому девайсу http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4281
    программу которой можно управлять любым приложением винды и подцепить к любым резистивным кнопкам
  8. #18
    девайсик очень интересный, но в программирование я также 0, да и с распиновкой не понятно, т.е. куда паять мои три контакта к этому девайсу? Боюсь не для моих мозгов это. И все же вариант с контроллером клавиатуры мне нравится больше, если реально конечно
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 22.05.2009 в 17:56.
  9. #19
    1. Подскажите пожалуйста, кнопки вверх и вниз (родные кнопки на руле) переключают треки, но в режиме радио не хотят прыгать по радиостанциям. Стоит Centrafuse 2.0.
    2. Можнаь ли в Centrafuse 2.0 сделать аналог кнопки Mode, чтоб она переключалась между Радио, DVD и TV. В худшем случае чтоб просто переключалась между прогами Centrafuse
  10. #20
    Привет! Не подскажете какого формата должен быть файл. И как можно редактировать скоипт. Заранее спасибо!
