Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 5910111213141516171819202125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 261
  1. #141
    Продвинутый Аватар для Benny
    По умолчанию Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    Чтото я не совсем понял, шумы от чего появляются?
    шумы появляются когда слушаю радио (громкость выше среднего, при низкой все нормально), адаптер пока не задействован...
  2. #142
    А комп в автомобиле подключен?
  3. #143
    да, комп подключен, но провод который активирует az-fm не подключил еще...
  4. #144
    Ну тогда значит шумы по земле идут от компа, теперь нужно понять шум по ВЧ забивает радио или все же низкочастотный по оплетке?
  5. #145
    Так а как проверить? если просто отключить кабель от компа должен пропасть шум? ВЧ или НЧ можно проверить регуляруя настройки магнитолы? Выше описание было как я подключал, там все правильно сделал? подключал адаптер параллельно, а не как в приложенной инструкции вразрез...
    Пробовал отключить кабель от компа, ноль на массу... Как были шумы, так и остались... Мне все таки кажется что я неправильно подключил что-то.
    З.Ы. Появилась еще такая проблема http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=23647
    Последний раз редактировалось Benny; 18.04.2009 в 03:57.
  6. #146
    Хорошо Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    Всё! Разобрался. Шум был из-за того что на сабе замкнули 2 провода. Он был не закреплен и вырвал все провода из фишки. Звук отличный теперь. Уровень громкости тоже нормальный, хотя были опасения что будет маленьким. Отдельное спасибо ЧИПУ!!! У меня теперь активируется AZ-FM через кнопку AM... Единственное что не догнал, так это куда втыкнуть Mystery GL...
  7. #147
    Если нет шума то зачем тебе тогда мистери?
  8. #148
    Хочу знать просто как правильно он втыкается: до адаптера или после... Я воткнул до адаптера. Не знаю правильно ли это или нет...
  9. #149
    До адаптера.
  10. #150
    Подскажите, как нибудь можно реализовать четырёхканальный звук +саб, приэтом чтоб родной регулятор громкости работал?
