Кнопки можно только изменить в размере и поменять цвет, иначе всю программу переписывать придется, на что нет времени и LPT порта в моем компе тоже нет .
Последний раз редактировалось Chip; 24.04.2009 в 14:59.
А само устройство где взять.
Будет в продаже?
Компьютертом с LPT портом и есть устройсво.
Для датчиков ставим последовательно входу диоды и подтягивающие резисторы.
Для управления ключи или релюшки.
P.S.
Сейчас на столе лежит USB девайс под названием Freeduino (аналог Arduino), на который имеется огромное колличество библиотек и исходников. Тестовую программу управления двигателем написал за несколько минуб. Девайс не требует программатора, прошивается через USB , язык программирования простой , даже те кто не знает что это такое будет просто написать свою программку и зашить ее в сам контроллер. Эта микро ЭВМ может работать как независимо от компьютера так и совместно с ним.
Подробней читаем здесь http://www.neotoy.ru/shop/show/93.html
Последний раз редактировалось Chip; 08.05.2009 в 10:45. Причина: Freeduino (аналог Arduino)
				Ау меня прога не завелась
Пишет: Ошибка создания объекта Lpt, драйвер ERROR, код=2
Можт какая нить библиотека от Делфи или билдера нужна?
П.с. так же не завелась программа управления через ЛПТ![]()
Последний раз перезалил и забыл фаид драйвера вложить.
Исправил
Последний раз редактировалось Chip; 09.05.2009 в 19:19.
				Спасибозаработала.
Пока к LPT ничего не подключу тоже будет эта ошибка?
Ошибки не будет , но датчики мигать будут пока порты на землю не посадишь
Странно. Тогда почему у меня программа не открывается. Обновил ее после этого сообщения.
проверь в папке файлик с расширением sys
