Страница 97 из 127 ПерваяПервая ... 4787919293949596979899100101102103107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1267
  1. #961
    Пользователь Аватар для amhamitov
    Убрав все запреты, компилятор сработал. И построение маршрута стало работать, до этого при построении вылетало с ошибкой
  2. #962
    Местный Аватар для Moiseikin
    на подходе компилятор который нормальна обрабатывает рестрикты.уже тестится
  3. #963
    Пользователь Аватар для dqd2006
    Поскажите (для одарённых). У меня на GPS-модуле скорость по инструкции 115200. С iGo работаёт. В Gis пробовал менять настройки и в программе и в настройках порта - ноль. Как не видел спутников, так и не видит. Можно ли где-то в настроечном файле выставить 115200? Кстати, в настройках порта есть ещё други показатели (биты данных, чёткость и т.д.). Может там что-то поменять?
    И ещё вопрос: в настройках GPS - "GPS вкл" - это "включено" или "включить"?.
  4. #964
    "GPS вкл" это не текущее состояние а действие которое будет выполнено если нажать.
    тобиш если написано вкл то стутники выключены и чтоб включить нада нажать .тогда смнится на выкл.
    попробуй астопоиском поискать а потом нажать вкл.
    ваще странно что такая скорость.думаю это скорость блютус порта а не гпс.
  5. #965
    За ответ - спасибо. При нажатии поиск - ничего не происходит.
    Еще вопрос: слева от "экрана радара" есть красный флажок - это означает, что спутников он не видит?
  6. #966
    красный эта на спутники не настроился. на самомм глобусе должны появлятся точки спутников(если появляются значит видит) иногда при первом запуске может и 20мин пока настроиться.
    115200 это скорость юсб через который приемник подключаеться. а не скорость гпс.ее нада ствитьс настройках юсб.
    и еще повесть приемник на порт с номером не больше восьмого.потом включай автонастройку как отработает на вкл и жди
  7. #967
    Так на iGo всё ОК. Порт 4, скорость 115200. Попробую подождать. Спасибо.
  8. #968
    Нифига.
  9. #969
    Нифига.
    в программе попробуй поставить 9600
  10. #970
    Поиск лучше начинать с неработающего порта и в уставках перед поиском лучше убрать работающий порт. Лично у меня так только нашел порт и спутники
