Страница 14 из 28 ПерваяПервая ... 489101112131415161718192024 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 279
  1. #131
    Продвинутый Аватар для Genius
    По умолчанию Re: iGO 8.3.2 запускаем на CarPC
    лучше скачни 6.0 RUS они и полегче и под ними пашет 100%. ну и состояние нормально сохраняют. Я пока не было образа WinCE 5.0 их юзал... Кстати изначально плагин на них настроен разработчиком, это уже потом перенастроили...
    Вот эмулятор: http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=ru
    Вот образы к нему: http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
    Во вложении плагин к центрифуге не перенастроеный на WinCE
    Genius, это 6 то винда полегче? это образы по 96 метров, запускающиеся по минуте-две? мож че-то есть в духе винЦЕ 5.0, легкое и быстрозапускающееся?
    и не знешь ли способ запустить два эмулятора одновременно?
  3. #133
    два эмулятора одновременно отлично запускаются на ПК. Под центрифугой не пробовал...
    Из сохраненого состояния WM6 запускается оч. быстро...
    А вот насчет запуска под WinCE 5.0 я уже писал - дайте мне нормальную версию iGO - я соберу комплект...
  4. #134
    Местный Аватар для YuDDP
    Я готов дать нормальную версию iGO.
    Пиши.
  5. #135
    Кинь в привать все кроме карт. Естественно вылеченое от жадности...
  6. #136
    просто под голой виндой запускается сколько угодно эмуляторов, с этим проблем нет. проблема как раз с ЦФ
    кстати, давать много памяти для винЦЕ 5 бесполезно, берет только 64м
  7. #137
    Объясните, пожалуйста, как для плагина CF задать COM Порт для GPS?
    Имею GpsGate
    COM9 - физический (input)
    COM2 - виртуальный (с ним работает стандартная iGO8 из под CF)
    Для эмулятор выделил:
    COM8 - виртуальный для VPSD
    COM4 - пара с ним, созданная VPSD (уж не знаю зачем такие извращения)
    Каким-то чудом мне удалось добиться работоспосбности системы с Yandex Map (из standalone конфигурации). Но как в CF для плагина задать порт я не знаю. Побовал вместо disable писать COM8, но эффекта не заметил.
    Вообще как узнать, какие параметры в XML файле что означают, какие вообще бывают, как должны заполняться...
  8. #138
    Повторюсь (см. жирный шрифт):
    - У меня выбрался Com4.
    - в настройках iGO832 в CF на третьей странице в BIND SERIAL PORT 0 выбираем COM4
    - в файле sys.txt указываем:
    [gps]
    port=1
    ; 1 - это правильно
    baud=38400
    protocol="NMEA"
    Последний раз редактировалось YuDDP; 06.05.2009 в 20:27.
  9. #139
    Цитата Сообщение от YuDDP Посмотреть сообщение
    - в настройках iGO832 в CF на третьей странице в [B]BIND SERIAL PORT 0 выбираем COM4
    ну я тормоз... Не дошел до третьей страницы в настройке плагина :-)
    Впрочем, похоже это не помогает, если saved_state.dess используется.
    Ну да ладно. Это решаемо.
    А можно теоретический вопрос?
    Почему через GpsGate не работает?
    Сакжем, GPSInfo использую из под той же XP - прекрасно читает GPS данные с виртуального порта.
    А запускаю эмулятор - в GpsGate вижу, что к порту обратился клиент, но реально не работает...
  10. #140
    конечно не работает, ведь в сохраненном состоянии нет этого порта.
    надо запускать WM сначала с новым портом, а потом сохранять - в след. разы уже будет видеть
