Страница 15 из 28 ПерваяПервая ... 5910111213141516171819202125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 279
  1. #141
    По умолчанию Re: iGO 8.3.2 запускаем на CarPC
    Цитата Сообщение от YuDDP Посмотреть сообщение
    конечно не работает, ведь в сохраненном состоянии нет этого порта.
    надо запускать WM сначала с новым портом, а потом сохранять - в след. разы уже будет видеть
    Когда я запускаю "вручную" (т.е. вижу строку меню) я ведь могу переопределить порт даже если восстановил систему из сохраненного состояния. поэтому и полагал, что конфигурационный файл "перебьет" записанное состояние.
    Ну нет так нет.
    Напрягает, что не могу заставить работать через дуплицированный порт.
    Типа если подключаю непосредственно к GPS порту (без GPSgate) все работает. А через виртуальный порт не хочет.
    С VSPD пока тоже не получилось. Попробую вместо 6.0 посвежее версию поискать...
  2. #142
    Местный Аватар для YuDDP
    Цитата Сообщение от Caravancheg Посмотреть сообщение
    Каким-то чудом мне удалось добиться работоспосбности системы с Yandex Map (из standalone конфигурации).
    вопрос не в тему, но все же: можно чуть подробнее про Яндекс Карты
  3. #143
    А что именно?
    Взял твой 100 мегабайтный файл с iGo83, но построенный на базе WM5, а не CE (кстати, спасибо - существенно меньше WM6).
    По-моему, пришлось только добавить собственно PPCEmulator.dll от другой сборки.
    Ну и еще заменил директорию Emulator на имеющуся у меня более новую, а то была несовместимость - образы, которые я делал, запуская систему отдельно не открывались в CF.
    А дальше что хочешь твори. Хоть Яндекс.Пробки, хоть Автоспутник (он теперь тоже с яндекс.пробками интегрирован).
    http://mobile.yandex.ru/maps/download.xml
    и там WM 5 Pocket PC Edition (но только не его самого, а CAB чуть правее, чтобы с активсинком не заморачиваться).
    Вот только с GPS проблему никак не поборю. Уже и новый VSPD поставил (6.9).
    Видимо придется пока на одном физическом порту ездить. Жалко, но не смертельно.
    Update: Eltima Serial Splitter 3.5 (вместо Franson GPSgate) прекрасно работает. Но $100 за нее отдать - явный перебор.
    14 дней есть, может за это время еще что надумаю.
    Последний раз редактировалось Caravancheg; 07.05.2009 в 11:02.
  4. #144
    Eltima... прекрасно работает. Но $100 за нее отдать - явный перебор..
    Лови: http://narod.ru/disk/8463545000/i-ss3528.rar.html
  5. #145
    Спасибо!
    А ты сам это пробовал? У меня вроде тоже самое от инвизибл и после патча сервис перестает запускаться.
    Ну да это уже неважно. Я таки скрестил VSPD с GPSGate.
    Фишка была в том, что у меня уже был создан виртуальный COM, на который дублировались данные из GPSGate. К сожалению к нему толком не цеплялся VSPD.
    Правильный подход :
    СНАЧАЛА создать пару портов (у меня COM7-COM8) в VSPD.
    ПОТОМ в GPSGate создать ФИЗИЧЕСКИЙ COM7. Тогда эмулятор прекрасно с COM8 получает все данные.
    Т.е. фишка в том, что VSPD не получает данных с виртуального порта, а в GPSGate нельзя создать физический порт просто так. Поэтому сперва пару надо сделать.
    Я доволен, как слон.
    P.S. Не смог найти в твоей сборке iGO кнопку "Выйти".
    Специально убрал?
  6. #146
    В sys.txt поправь:
    [interface]
    show_exit=1
    PS
    Пытаюсь запустить Яндекс Пробки под эмулятором
    Запускаются, но ругаются: "Нет данных о картах"
    Тупо подсунуть кэш Москвы не получилось.
    Есть способ настроить доступ программы из-под эмулятора через ББ в интернет?
    Последний раз редактировалось YuDDP; 07.05.2009 в 23:03.
  7. #147
    Местный Аватар для turyst
    Последний раз редактировалось turyst; 08.05.2009 в 01:07.
  8. #148
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Программа для блондинок.
  9. #149
    В sys.txt поправь:
    [interface]
    show_exit=1
    PS
    Во-первых где-то есть ссылка для скачивания (мегов 200 карт).
    Во-вторых естественно из под эмулятор полный доступ в инет через connected card.
    Я специально ноут снял и домой принес всю эту байду настроить через WiFi.
    Для настройки сети надо поставить VirtualPC 2007. Собственно нужен только виртуальный драйвер сети (появится в свойствах сетевой карты, убедись, чтобы check box был активен).
    У меня есть старый драйвер (2003 года), но он нестабильно работает, лучше именно VirtualPC поставь (с MS или из шапки).
    Поскольку я не умел менят параметры через плагин (да вроде для уже сохраненного состояния это и невозможно) я запускаю в таком случае из командного файла для saved_state.dess и через строку меню включаю connected network card.
    Главное потом внутри поставить connected to Internet (а не Work).
  10. #150
    Местный Аватар для chertyaka
    без пол-литра не разберешься
    А в режиме симуляции камеры не предупреждаются?
    Последний раз редактировалось chertyaka; 08.05.2009 в 14:26.
